strel75
| Самсунг WF8802JPF/YLP W07G54BQ700150N Сначала машинка выдовала ошибку LЕ1 что означает вода в поддоне, но при проверке капли воды там не оказалось и не найдя больше причин, заменил новый модуль. А теперь после смены платы стала выдовать ошибку UE на дисбаланс с вещами или без одно и тоже. Ставишь на стирку или на отжим, барабан делает несколько оборотов и появляется ошибка. Кто нибудь знаком с таким явлением? |
wolf50
| Код модуля давай.MFS.............и так далее. |
strel75
| wolf50, сегодня не вариант, завтра скорее всего |
strel75
wolf50
Ответ верный
Ну если не фуфло подсунули,может быть проблема в двигателе или в подшипниках,,, |
strel75
| wolf50, подшипники нет, машинке 4 месяца, клиент утверждает, что с первых дней она начала глючить и с каждым днем все больше и больше. Говорит один раз он может сделать нормально стирку и в основном на ежедневной программе а потом пару дней вовсе не работает. Даже на слив я смотрел, на первый раз завершает цикл, на второй раз молчит машинка выдавая ошибку. |
Кирилл666
| помогите пожалуйста машинка самсунг WF8590ffw выдает ошибку LE 1 что это может быть??? воду из поддона убрали |
тю
Кирилл666, но кто это перевидет
нужен кореец
eskander
| strel75, Машина на гарантии, Почему не обратился на внутренний форум Самсунга? Если ты не АСЦ, То какого ты туда полез? |
Рифат
Обыкновенный человек
eskander, тебя не смущает,что пост strel75 был написан 11/09/2009 18:52 ???  |
Кирилл666
мда и где найти Корейца ,чтоб и его понимать |
FAU2
| Кирилл666, Ошибка блокировки В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. В этом случае также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора |
Кирилл666
| всем спасибо!! разобрался,вода в поддоне была, насухо вылил и все заработало)) |
cybe
| strel75 писал: | | машинка выдовала ошибку LЕ1 что означает вода в поддоне, но при проверке капли воды там не оказалось |
