СМА Candy CTS 83 T не запускается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #41 От 06/01/2011 21:12 цитата
Осциллографом смотрел , может не на всех?
Kurt76
Сообщение #42 От 06/01/2011 21:14 цитата
Олег 8888, можешь продуктовый машины дописать...заинтересовал ты меня-схемой.. подмигивание
по свободе-распечатаю..
Сообщение #43 От 06/01/2011 21:16 цитата
alexu, ошибается в деталях только, да и не важно это сейчас.
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #44 От 06/01/2011 21:23 цитата
Номер
Воучик
Сообщение #45 От 06/01/2011 21:45 цитата
Попробуй так. Та что в личке от меня- не пойдет!
  родная канди2.rar  362 Байт  Скачано: 387 раз(а)
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #46 От 06/01/2011 21:54 цитата
Воучик, спасибо, конечно ,- за прошивку, но, я это уже проходил...
Область переменных значений забита F ками .при заливке данной прошивки в 24C04- машинка ведет себя так же как и при той самой "Родной" прошивке, а если эту Данную Вами прошивку посмотреть более глобально , то она пригодна для работы машины, но имеет 255 ошибок в каждом пункте!!!
Ошибка E0: ...........255 раз
Ошибка E1: ...........255 раз
Ошибка E2: ...........255 раз
Ошибка E3: ...........255 раз
Ошибка E4: ...........255 раз
Ошибка E5: ...........255 раз
Ошибка E6: ...........255 раз
Ошибка E7: ...........255 раз
Ошибка E8: ...........255 раз
Ошибка E9: ...........255 раз
Ошибка EA: ...........255 раз
Ошибка EB: ...........255 раз
Ошибка EC: ...........255 раз
Ошибка ED: ...........255 раз
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:55
При данной прошивке закрывается УБЛ, и все - аж ничего... улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:00
Может у этой машины есть диагностический режим? как его включить? что бы проверить вых.каскад .Или может есть сброс?RESET.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #47 От 06/01/2011 22:01 цитата
Олег 8888 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Давно так не смеялся....
"Глобалист" - хренов...
Ты прошивку смотри своими глазами, а не пологайся на "програмульки - шифровальщики"....
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #48 От 06/01/2011 22:02 цитата
Смотрел своими глазами !,- область переменных значений забита F.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #49 От 06/01/2011 22:08 цитата
Олег 8888 писал:
Ну и что ?
А где же в области постоянных твои 255 ошибок по каждому пункту ??? злость
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #50 От 06/01/2011 22:10 цитата
"""" "Глобалист" - хренов.."""" На данном сайте так положено общаться??????????????????????????????????????????????????????!!!
dim777m
dim777m
Сообщение #51 От 06/01/2011 22:17 цитата
Олег 8888 писал:
regissу можно. Он в законе. смех смех смех
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #52 От 06/01/2011 22:18 цитата
вот
regiss
Злой
regiss
Сообщение #53 От 06/01/2011 22:25 цитата
Олег 8888 писал:
А что тебя в попку циловать, когда несёшь такую муть...(про 255 ошибок) ? А ??? злость
Воучик
Сообщение #54 От 06/01/2011 22:30 цитата
Олег 8888, ты б делом занялся а не болтовней. Подтирай в переменных по одной строке,может и оживет стиралка. Кинул в личку два файла,более в базе родного программатора (до2009г.) нет.
dim777m
dim777m
Сообщение #55 От 06/01/2011 22:31 цитата
regiss писал:
А он еще и проказник..... смех смех смех
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #56 От 06/01/2011 22:33 цитата
я не против делом заняться, по сути только делом и занимаюсь, просто в тупике вот и спрашиваю, что может быть..... недовольство, огорчение
dim777m
dim777m
Сообщение #57 От 06/01/2011 22:35 цитата
может какой-нибудь высокоомный резюк в обрыв ушел...
от УБЛ ответка на модыль приходит , а процеесор об этом знает?
Олег 8888
Олег 8888
Сообщение #58 От 06/01/2011 22:40 цитата
этого я не проверял, конечно проверю,- дельный совет.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #59 От 06/01/2011 22:44 цитата
dim777m писал:
Сам придумал ? А ?
Сразу видно, что схемку данного модуля по плате никогда не рисовал...
dim777m
dim777m
Сообщение #60 От 06/01/2011 22:52 цитата
regiss писал:
проницательный ты наш....
Злой он и есть Злой.
Я предполагаю варианты. Что на плате, резюков обратной связи мало?
А разве на этих модулях процу совершенно до звезды что у него
там с УБЛом ?
