СМА Ariston AVSL 109R Не включается
Cent
Сообщение #1 От 06/01/2011 11:13 цитата
Серийник: AVSL109R 0802970 0001 21 432 310102156
Дело было так: стиралка стояла с открытым люком включенная в розетку. подошёл ребенок, потыкал кнопочки, после чего машина перестала как либо реагировать вообще. при нажатии на кнопку включения в сети ничего не происходит, не один светодиод не горит.
Напряжение через сетевой фильтр проходит нормально, поступает на блок управления. на плате блока управления и на плате кнопочного управления никаких видимых повреждений нет. Прошу подсказать, может у кого то было что-то подобное, где искать неисправность, с чего начать в первую очередь???
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/01/2011 11:40 цитата
Cent писал:
Вопрос адресован мастерам или владельцам сма? 5В на плате присутствует?
koluhok
koluhok
Сообщение #3 От 06/01/2011 12:37 цитата
В первую очередь обесточить процессор, выключив из розетки минут на 5, затем смотри напряжение на конденсаторах,
после вкл. в сеть подмигивание
Cent
Сообщение #4 От 06/01/2011 15:19 цитата
Ок, 9-го попробую.... Спасибо!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #5 От 08/01/2011 20:48 цитата
Cent ваша ошибка!!!
Cent писал:
не нужно искать крайнего!!!
Cent писал:
Cent писал:
вызвать мастера по ремонту СМА
zloylee
zloylee
Сообщение #6 От 08/01/2011 22:42 цитата
Мелиор, может ты и прав просто я думаю может стоит завести тему свободного общения в нутри темы про ( стиралки и посудомойки) я думаю так проще бы лоб бы выяснить кто из ху и эта тема служила бы своего рода чатом что очень полезно для мастеров и для форума мастера больше времени проводили бы на форуме (тут) более коллективнее бы стлали
