Рифат
Обыкновенный человек
некрас, чудесно а что тогда означает вот это? Первая цитата написана gen00
| Цитата: | | на баке стоит лепесток ,так обзовём),обратный клапан,при этой стирке он оживёт и не будет более никогда припятствовать попаданию порошка в бак |
а вот и ответ на этот пост
| Цитата: | | gen00, При новой конфигурации лепестка нет......... |
я и не знал, что у тебя второе имя---gen00 Я то тебе про последний пост говорю
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 12:18
а гофра ещё как при чём-- | Цитата: | | а вымывает порошок наружу через контейнер для порошка,вместе с порошком |  |
некрас
Сделанный в СССР
grifat, читай, что ответил Vehfljdbx на моё сообщение, а уж потом вступил gen00 , но дело не в этом. Уже несколько раз встречал на новых "Самсунгах" такую хрень: у них в бункере есть своеобразная камера, куда подходит патрубок от клапана. Когда она (камера) лопается, вода под напором хлещет в сторону открытия дозатора и вся вода с порошком выплёскивается наружу. Встречал такое уже несколько раз. |
Рифат
тоже такое было пару раз  |
georgiy2852
| Вызвали , конечно же, мастера. Оказалось, трубка через которую поступает порошок из бункера в бак в этих "Самсунгах" изогнута несколоко иначе. Не на 90, а типа сифона. Отсюда надо сыпать либо меньше(на много) порошка, либо сыпать порошок в бак. Реальный идиотизм. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| georgiy2852 писал: | | сыпать меньше(на много) порошка. Реальный идиотизм. |
никакого идиотизма - реальная экономия порошка ( и соответственно денег ), а наши люди опять недовольны  |
