СМА АРИСТОН AVL 85EU TYPE NUMBER LB2000C НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
KOUAN
Сообщение #1 От 09/01/2011 15:22 цитата
СМА Аристон AVL85EU при включении горит индикатор начало стирки ,при включении пуск загораются все светодиоды,затем гаснут все и ничего не происходит,индикатор сеть тоже не горит но люк заблокирован.Проверил периферию все рабочее,модуль управления также как и блок индикации без видимых повреждений.В самом модуле проверил все резюки .тиристоры,кроме улн и проца.Кто сталкивался с даной проблемой ,где искать неисправность модуле индикации или основном модуле.[/b]
FAU2
FAU2
Сообщение #2 От 09/01/2011 15:34 цитата
меняй индикацию или подкинь исправный модуль
тю
тю
Сообщение #3 От 09/01/2011 15:44 цитата
KOUAN, убери Caps Lock
Сообщение #4 От 09/01/2011 15:44 цитата
KOUAN,
1. Ariston;
2. выключи Caps Lock.
KOUAN
Сообщение #5 От 10/01/2011 21:03 цитата
А в самом селекторе пограмм глюк не может быть,как проверить без замены .
lego_81
lego_81
Сообщение #6 От 11/01/2011 12:10 цитата
Дная неисправность на всех режимах? Или что-то работает,отжим, слив?
KOUAN
Сообщение #7 От 11/01/2011 20:41 цитата
Не работает ничего,вот как пуск нажал погасли все светодиоды,только блокировка люка работает но диод не горит.разблокируется когда вынеш вилку из розетки.Становится в защиту и не реагирует не на одну из кнопок.
KOUAN
Сообщение #8 От 14/01/2011 22:00 цитата
Тему можно закрыть подкинул новый модуль все заработало .
Петровыч*
Сообщение #9 От 15/01/2011 10:19 цитата
В модуле причины. Обрыв R64,65 , Прозвонить переход на управляющий вывод симистора блокировки дверцы.
cybe
cybe
Сообщение #10 От 15/01/2011 10:41 цитата
Петровыч* писал:
Это ошибка F01
Петровыч*
Сообщение #11 От 15/01/2011 11:40 цитата
Попутал,тогда поменять или разобрать и промыть кнопки табло.
alexu
Сообщение #12 От 15/01/2011 16:00 цитата
Петровыч*, ты вообще внимательно посты читаешь?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #13 От 15/01/2011 17:54 цитата
alexu, ему сейчас не до таких мелочей голливудская улыбка --ему сейчас надо посты для рейтинга надо набирать смех Очередной Робин Гуд блин.....
Петровыч*
Сообщение #14 От 17/01/2011 12:21 цитата
sgrifat, Смешно, пишу с чем имел дело
mas-ter
Сообщение #15 От 17/01/2011 13:24 цитата
Петровыч*, Иногда лучше промолчать.
Петровыч* писал:
