Kaskad11
Машинку починил, тест проводим на столе. В наличии: панель управления, прессостат, мотор, остальное заменяют лампочки, реле, резистор. Включаем короткую стирку на синтетике. Включается набор воды, УБЛ не блокируется. Идет стирка как положено, греет воду, стирает. Перед первым сливом добавляет воду. После этого включается помпа и через 40-60 сек. блокируется УБЛ. Машина выходит на отжим. Дальше стирка проходит штатно. Если после срабатывания УБЛ снять сигнал с УБЛ на модуль то стирка остановится. Включаешь сигнал - продолжается. Проверил КА - на всех программах в начале УБЛ не блокируется а контакты замыкаются где-то в середине программы. Сейчас тестирую на стирке шерсти. Стирка идет, УБЛ не заблокирован. Это что, особенность данной модели (блокировать УБЛ перед первым отжимом а не при старте программы) или неисправность КА.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 13:36
Закончил проверку на программе шерсть. То же самое. Обратил внимание по схеме на конструкцию УБЛ. Если открыть крышку СМА то снимается питание полностью. Значит блокировка нужна чтоб от вибрации крышка не открылась и не обесточила машинку. Первый раз такое встретил. А я чуть КА не раздерибанил. Век живи - век учись однако. |
alexandr87
| если вертикалка, то может ждать, вдруг белье доложить захочешь. |
тю
| Kaskad11 писал: | | включается помпа и через 40-60 сек. блокируется УБЛ. | на других Bauknecht так и есть |
wasilij
| на этих сма замок не постоянно заблокирован |
тю
| alexandr87 писал: | | вертикалка, то может ждать, вдруг белье доложить захочешь. |  |
Kaskad11
Спасибо всем за ответы. Как дружно набросились . От темы камня на камне не осталось. |
