mas-ter
Добрый день, принесли селектор + плату индикации( большой Ж/К дисплей) + MINISEL 546079200 в старом исполнении, с диодным мостом. Причина не включается. Дисплей проверил, он исправен. Проверил и прочистил селектор (63К) На плате присутствует 24 и 5 Вольт, на 28 ноге проца 5 Вольт, на кварце 4МГц. Проверка призводится без проводки, данный дефект впервые. Если подключить плату индикации и основной модуль к другой машинке(плата без диодного моста), то на дисплее символы меняются.
Вопрос можно ли проверить работу платы без обвеса, и если да - то посоветуйти как. |
Рифат
Обыкновенный человек
похоже процу сдох--нет сигнала начального сброса. Длительность импульсов на 28 выводе какая?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 15:31
Если не ошибаюсь в каком то номере РиС было описано,как проверить такой модуль без обвеса |
mas-ter
| grifat писал: | | Длительность импульсов на 28 выводе какая? |
Просто 5 Вольт и не более, но я сравнивал с рабочим, результаты одинаковые. Вроде так и должно быть. |
regiss
| mas-ter писал: | | Причина не включается. |
| mas-ter писал: | | Вопрос можно ли проверить работу платы без обвеса, |
Что бы запустить данный модуль на столе, нужно всего то : селектор, индикация, модуль + шлейф (от индикации к модулю). Подаёшь 220 на модуль и, если проц "видит" показания селектора, появляеться индикация на ЖК экране... |
mas-ter
regiss, Спасибо, всё это есть.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2011 17:43
Всё подключил, присутствет подсветка дисплея и кнопок голубым светом, на селектор не реагирует, светится сразу. |
рсм сервис мастер
| mas-ter, а попробуй войди в тестовый режим-интересно запустится ? |
alexu
| mas-ter писал: | | присутствет подсветка дисплея |
и больше ничего не высвечивает? |
mas-ter
| alexu, Только голубая подсветка, символов НЕТ. Вилку в розетку и сразу голубой фон. |
Петровыч*
| Было у меня .В момент включения в сеть на сикунду мигнут все лампочки на табло и никакой реакции. Причина симистор упр. мотора закорочен. |
Петровыч*
Также оставался только голубой фон, не сразу заметил миг лампочек, он только тогда если все конденсаторы разряжены.
Я к тому,такая ли ситуация у афтора. |
mas-ter
Петровыч*, Ты это к чему:| Петровыч* писал: | | голубой фон....он только тогда если все конденсаторы разряжены. |
Симистор мотора исправен. |
Петровыч*
не сразу заметил миг лампочек, они только тогда если все конденсаторы разряжены,подождать и вкл в сеть.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 14:09
Я пас |
Kaskad11
mas-ter, журнал "Ремонт и Сервис" №12 за 2007 год, стр. 40. Хотел и статью выложить да не найду никак на ПК. Там детально описано как проверять модуль.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2011 13:44
mas-ter, если очень надо отсканирую и вышлю. Но уже в понедельник. |
Рифат
чё то я пропустил это | Цитата: | | На плате присутствует 24 и 5 Вольт |
можно поподробнее об этом?  |
dim777m
ткни осцилом на обмен с индикацией - если пакетов нет( что скорее всего) - копай проц.
(тут некторые предлагали его минут 10 паяльничком 100Вт погреть....)  |
mas-ter
| grifat писал: | | можно поподробнее об этом? |
| mas-ter писал: | | На плате присутствует 24 и 5 Вольт |
На С3 470х35 там 24 Вольта, а на ногах проца 3 и 7 присутствует 5 Вольт. |
