сит123
| начинается стирка нормально , после включения нагрева периодически выключается .все тухнет на пару секунд потом опять начинает работать.чем дальше тем чаще выключается.проверил питание до модуля и сам модуль ничего не нашел. |
Рифат
Обыкновенный человек
| Цитата: | | проверил питание до модуля |
ты блин общее питание проверяй,прежде чем в машинку лезть  |
Alton56
| Проверь дома эл. проводку. |
сит123
Рифат
| сит123, что в порядке? Где проведённые замеры? |
сит123
машинку забрал проверил у себя таже картина
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 12:50
в сети 215V |
Рифат
| ну а после включения тэна сколько вольт? |
сит123
| после вкл тэна падает на пару вольт |
Alton56
Пиши понятнее | сит123 писал: | | .все тухнет на пару секунд | Все в доме тухнет или на машине? |
Мелиор
| Отключи тэн, подсоедини вместо него слабую лампочку и проверяй |
Рифат
| Цитата: | | после вкл тэна падает на пару вольт |
кому ты эти сказки рассказываешь?
Тэн в почти 2 кВт просаживает питалово на два вольта? Ты такие сказочки своей бабушке расскажи понял?  |
сит123
на машине тухнут все лампочки
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 13:04
питание не падает ниже 210 V |
pollop
| измерь напряжение на ТЭНе |
Мелиор
| Если тухнут все лампочки, то тэн сразу же отключается. Как замерить напряжение, если это происходит практически сразу при включении тэна? Да и зачем? |
pollop
| Ну если проблема не в ТЕНе то автор сможет замерить напряжение и посмотреть не присажено ли напряжение (чтобы проверить сразу ли гаснут лампочки при включении тэна) |
сит123
| лампочку подключил буду проверять о результатах напишу пока спасибо. |
Yo_Yo
| Все из за напряжения в розетки, уже очень много раз это видел. Слышен щелчок реле и все гаснет не так ли? |
Dima700926
Питание подается через сетевой фильтр. В розетке может быть норма, а внутри машинки - ни фига. Внутри смотреть надо, однако.
<a href=http://what-s.ru/ >mp3 скачать бесплатно</a> |
wasilij
Dima700926,  |
Yo_Yo
| Dima700926 писал: | Питание подается через сетевой фильтр. В розетке может быть норма, а внутри машинки - ни фига. Внутри смотреть надо, однако.
недавно прибыла партия люксов с германий, так вот там где я их испытывал все стиралки вели себя также как и у автора, привез одну из них к себе в мастерскую и включил и все работает. и так всю партию перевез к себе и все проработали по 2 стирки на отлично.
</a>[/quote] |
