denya-24.03.1994, На фото :контакт 2 есть общий для двух обмоток.Здесь подключаеш один сетевой провод.Между контактами 3--8 включаеш коненсатор,или на другую скорость включаеш конденсатор на контакты 4--9.Последняя -высокие обороты.Дальше присоедини второй сетевой провод к одному,или другому контакту конденсатора.Так выберешь направление оборотов.Контакты 5--10 не трогай !Это не для тебя .1--6 есть тепловая защита.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 12:35
Сопротивление обмоток не даст ничего,посколько моделей двигателей таких куча,и разные скорости,сопротивление тоже разное.Емкость конденсатора указана на шильдике двигателя
