СМА Priviled dunamic 6820 ewm2000 E52
ihc
Сообщение #1 от 08/01/2011 22:31 цитата
Удачной охоты всем . Понимаю что тема довно замусолина но всёже позвольте .Апарат пришол с интересными признаками при отжиме медлено вращался в обе стороны в сервисе Е52 збросил поставил на шестую позицыю за часовой двигатель начал вращятся и через 5секунд сработала ошибка тахометр показал 55-56 оборотов . Импульсы от тахометра до проца дохдят нормально прямо угольные всё окей с проца тоже идут импулльсы проходят проходят через инвертор ULN2004 доходят до симистора цепи мотора в норме я в момент влючения реле реверса шунтанул симисторр движок дал обороты симистор разумеется менял подозреваю что гдето розфазировка в в пусковых импульсах и сетью может ктото сталкивался с такой проблемой ато мозги кепят . Плату подбросить неот куда и сравнить не счем.Заранее благодарен за понимание
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2 от 08/01/2011 22:34 цитата
Тему нормально оформи.
ihc
Сообщение #3 от 12/01/2011 04:30 цитата
Наконец нашол час на етот гиблый случай . Разобрал тахометер вроде держится нормально смущяет только сопротевление 200 ом хотя в поиске читал что должно быть около 40 ом . Ещё с"емитировал открытие симистора посадив выход ключа ULN 2004 на 8 вывод чтобы проверить все переходи и смд детали двигатель дал полные обороты правда тахометер показал 250 оборотов и остановился хотя двигатель разгонялся дальше после того как на двигателе упали одороты тахометер начал показывать падение оборотов и опять дал ошибку Е52. Подозреваю плату управления жаль что проверить в моих условиях нечем .
ihc
Сообщение #4 от 14/01/2011 01:48 цитата
Помогите с конфигурацыонным кодом к етому апарату стоит AE1C101A97AB938 возможно ведён не верный PNC 914512837
ihc
Сообщение #5 от 21/01/2011 23:58 цитата
Может комуто будет интересно . Вышел из строя QD2, так ка он цыфровой прозвонка ограничелась замером внутрених резисторов, он включал реле реверса RL1 .После замены транзистора апарат заработал голливудская улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #6 от 22/01/2011 19:22 цитата
ihc писал:
ihc писал:
Вышел из строя QD2
1. Каким образом при "дохлом" цифровом транзисторе QD2 срабатывало реле RL1 ???
2. Priviled dunamic - это китайская подделка или как ? смех
