koluhok
Релюшки там выносные с ножевыми контактами, на катушку одной из них приходит
12 вольт сразу, (с желтым проводом с реле на тэн) после вкл. машинки.
На другую - с красным проводом на тэн (после залива уровня воды) - нет
Ставил на короткую стирку - 30 мин.
Работает нормально, уровень воды заливает, стирает но не греет. Забыл написать
тэн звонится - 30 ом.
Утечку не проверял. Сопротивление датчика и напряжение на нем не проверял.
Сразу после вскрытия пластмаски
увидел помутневший компауд над процем. Сейчас в раздумье или смело заказавать
модуль управления или
еще раз сьездить и проверить датчик, утечку еще может чего пропустил будте добры
подскажите. |
KOSTAJ12
| Сигнал смотрел на реле или непосредственно на проце? |
regiss
| koluhok писал: | | Утечку не проверял. |
| koluhok писал: | | еще раз сьездить и проверить датчик, утечку |
Данной машине утечка ТЭН "по барабану"....
В тестовом режиме проц должен включить ТЭН на несколько секунд не зависимо от показаний NTC.
Если в тесте включит - проблемы по цепи NTC.
Если не включит - проблемы в цепи управления релюшкой. В часности ULN...
| koluhok писал: | | Сразу после вскрытия пластмаски увидел помутневший компауд над процем. |
Слишком субъективно... |
koluhok
-Конечно сначало смотрел, иначе с какого перепугу я бы полез в проц.  |
regiss
| koluhok писал: | | Конечно сначало смотрел, иначе с какого перепугу я бы полез в проц |
Переведи. |
koluhok
| regiss писал: | [quote=
Если не включит - проблемы в цепи управления релюшкой. В часности ULN... |
Спасибо - очень полезная инфа
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 20:18
| regiss писал: | | koluhok писал: | | Конечно сначало смотрел, иначе с какого перепугу я бы полез в проц |
Переведи. |
Сначала померил напряжение на катушке реле (тэна)-его небыло,
затем полез снимать напряжение с ноги проца, что управляет релю-
шкой тэна через ULN в смд корпусе. |
Winidrug
koluhok, Я понимаю что УБЛ у вас тоже не блокируется. Так,как УБЛ и ТЭН запитаны с 5го вывода микропроцессора.  |
constan
| Winidrug писал: | koluhok, Я понимаю что УБЛ у вас тоже не блокируется. Так,как УБЛ и ТЭН запитаны с 5го вывода микропроцессора.  |
Winidrug, тему читал?
| koluhok писал: | Ставил на короткую стирку - 30 мин.
Работает нормально, уровень воды заливает, стирает но не греет. |
Да уж..., сначала на ТЭН завели два реле, теперь еще добавили и УБЛ.koluhok,
разберись с питанием реле включения ТЭНа, а потом, если потребуется, с его управлением . |
Winidrug
koluhok, конечно смотрел.С какого перепугу.......????
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 15:36
я полез в прц.. |
regiss
Winidrug, перестань курить бамбук, ИДИОТ
Твои пустые посты задолбали уже....  |
koluhok
Извените за долгое молчание, я машинки не беру в мастерскую, поэтому нет рабочего материала для проведения измерений. Вчера выезжал к машинке. Сразу поменял термодатчик - без изменений. Проверил мегометром
утечки на тэне нет. Далее зашел в сервесный режим диагностики дошел до тэна с подвешенной лампочкой на нем, лампочка загорелась на несколько секунд. Далее перешел на другие режимы стирки - лампочка на тэне горит
все заработало, незнаю почему. Переключил на короткую программу - 30 мин., поставил 40*С проследил до 40 градусов, все ОК. На этом осмотр закончил, сегодня этот клиент не звонил - значит все работает.
Термодатчик не стал менять.Буду ждать повторки,
на этом тему пока закрываю, пишу отложено. |
