pomaxa
Всем доброго времени суток. Машинка Indesit wisl83(csi) 024363880900 11001609020183 LB2000C. Модуль Solestron 215008932.01 s/n: 508100066. Не завершает программы (по словам хозяйки). Сам включал программу слива- насос работал минут пятнадцать, так и не закончив цикл.При включении в сеть на выходе управления симистором УБЛ появляются импульсы частотой 100 Гц, замок блокируется.При установке обнуленной прошивки импульсы отсутствуют,(высокий уровень) до первого включения любой программы стирки.После того импульсы присутствуют независимо ни от чего, замок заблокирован, пока машинка включена в сеть. Если менять модуль, то может кто-нибудь подсказать его партномер?Родную прошивку прилагаю.
wisl83_24363880900.rar 2.73 КБ Скачано: 532 раз(а)
pomaxa
| xarl, спасибо за прошивку, но с ней ничего не изменилось. Вопрос насчет партномера остался... |
mas-ter
| pomaxa, Код модуля с прошивкой 111589 |
pomaxa
| mas-ter, спасибо, будем искать. |
pomaxa
| После продолжительных поисков выяснилось, что модуль 111589 так просто не купить, но он взаимозаменяем с 144667, а тот взаимозаменяем с 143056 (предназначен для СМ с функцией сушки белья?). Будет ли работать с соответствующей прошивкой? |
cybe
| pomaxa, модуль для wisl83 самый простой EVO-II, т.е. без всяких наворотов типа сушки, парковки и датчика проводимости |
SergeyNZ
Работать-то будет (универсальный), но не жирно-ли будет со всем-то обвесом.
Хотя, если цена не останавливает, то можно ... - сам ставил, если торопят клиенты ...
(Пресостат исправен? Дорожки в эл.модуле на его разъём ... ) |
mas-ter
| pomaxa, Если модуль надо, могу почтой выслать, цена в личке. |
pomaxa
| Модуль внешне в идеальном состоянии, прессостат не проверял, т.к стиралка программы выполняет полностью, но упорно не отжимает, даже не пытается начать отжим. Поменяю модуль, посмотрю реакцию... |
cybe
Так определись, это?
| pomaxa писал: | | Не завершает программы (по словам хозяйки). Сам включал программу слива- насос работал минут пятнадцать, так и не закончив цикл |
или это?
| pomaxa писал: | | ..стиралка программы выполняет полностью, но упорно не отжимает, даже не пытается начать отжим |
pomaxa
В том то и дело, что в процессе стирки воду сливает и останавливается, а вращения барабана нет, но если поставить слив, - насос работает безостановочно. И еще настораживает | pomaxa писал: | | При включении в сеть на выходе управления симистором УБЛ появляются импульсы частотой 100 Гц, замок блокируется.При установке обнуленной прошивки импульсы отсутствуют,(высокий уровень) до первого включения любой программы стирки.После того импульсы присутствуют независимо ни от чего, замок заблокирован, пока машинка включена в сеть. |
mas-ter
| pomaxa писал: | | замок заблокирован, пока машинка включена в сеть |
Ну так поменяй симистор и варистор по УБЛ |
pomaxa
| mas-ter писал: | | pomaxa писал: | | замок заблокирован, пока машинка включена в сеть |
Ну так поменяй симистор и варистор по УБЛ | mas-ter, это первое, что было сделано. |
