ali00001
| СМА INDESIT WISN 101(CSI) -не включается .S/N001110146*24535470205.На плате управления Code 21015297302 S/N0943403237. На основном блоке Code 215010230 S/N0943601915. Машина перестала включаться.При нажатии кнопки POWER лампочка не загорается.Бросков по питанию не было.Ждал около 20 минут но машина никакой информации не выдала. Схемы не нашел чтобы проверить питание.Может ли прошивка в данной машине влиять на включение.Все агрегаты проверил все -ОК..Включил отдельно блок .Питание выходит 12вольт.Больше никакого питания не выходит.Заранее благодарю. |
ali00001, нет такого бренда...  |
mas-ter
| ali00001 писал: | | Может ли прошивка в данной машине влиять на включение |
Что мешает проверить это.
| ali00001 писал: | | Питание выходит 12вольт.Больше никакого питания не выходит |
С субмодуля БП - другого не дано.
Бренд и модель подкоректируй. |
ali00001
| Бренд исправил модель исправил. |
ali00001
| Будьте так добры подскажите где взять прошивку на эту машинку. |
alexandr87
| ali00001, прошивка не поможет тебе, проверяй стабилизатор напряжения на субмодуле проца |
mas-ter
| ali00001 писал: | | Будьте так добры подскажите где взять прошивку на эту машинку. |
Ответь на вопрос: а ты сможешь ей воспользоваться, и какой программой воспользуешься??
Но прошива вряд ли тебе поможет. |
ali00001
| так я и спросил вначале поможет ли прошива.Если есть скиньте схемку пожалуйста. |
TDA72
ali00001
mas-ter
| mas-ter писал: | | Ответь на вопрос: а ты сможешь ей воспользоваться, и какой программой воспользуешься?? |
Ответа - нет  |
ali00001
| если не смогу попрошу помощи у Вас.Пользуюсь программатором Оранже-4. |
mas-ter
ali00001, По поводу прошивки на данной плате тебе лучше обратиться непосредственно к тому, кто может и живёт рядом.
Твоё оборудование не подойдёт. |
ali00001
| включил отдельно основной модуль с модулем управления.Со второго раза включилась.Установил на место и включил снова .Машина включилась 2раза и опять тишина. индикаторы не загораются.На плате управления стоит стабилизатор если не ошибаюсь.(на нем написано LD50) На выходе дает 4вольта. не маловато ли? |
crush
| ali00001, и что за прибор у тебя?Обычно 3.3 |
ali00001
| мерил разными (цифровым и военной цешкой).Завтра промерю еще одним цифровым. |
