СМА Indesit wiu82 не включается
dimon1805
Сообщение #1 От 02/02/2011 17:18 цитата
Здравствуйте, нужна схема модуля данной машинки ,модуль липецкий,
s/n на модуле 610172820
code 210130041.01
при осмотре обнаружил,пару сгоревших дорожек,хотелось бы еще знать номиналы резисторов R 56 R1 R3 R47
фото модуля ,извините за качество[/quote]
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:20
Фото вот.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:27
не могу выложить
 Размер файла:  137.21 КБ
 Просмотрено:  618 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #2 От 02/02/2011 17:27 цитата
dimon1805, фотки нет... недовольство, огорчение увидел, уже есть.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:37
R3-4,7k;R56-10 ; больше немогу сказать т.к. проставлены не все позиционные номера резисторов у меня в схеме недовольство, огорчение
РАВ
РАВ
Сообщение #3 От 02/02/2011 17:46 цитата
Весело...
1. КЗ блока питания по входу (R56 10 Ом)
2. Тахо (R1 2,2 кОм, R3 4,7 кОм)
3. R47 200 кОм (одна интересная цепь)
Но боюсь это вам не поможет (эти элементы вышли из строя как следствие), там рядом полно компонентов, которые могло зацепить
Для начала проверь, не залило ли колодку мотора. А дальше читай этот форум - по блоку питания и тахо все уже было
dimon1805
Сообщение #4 От 02/02/2011 21:46 цитата
Спасибо, говорят, когда энергетики в щите копались в это время все и наеб..сь, еще варистор RV6 порвало,может схемку модуля кто подкинет,или ссылку даст где скачать,а то 3 часа схему исчу надоело- время деньги.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 02/02/2011 21:50 цитата
НАГЛЁШЬ... бяка
dimon1805
Сообщение #6 От 02/02/2011 21:51 цитата
Если схемы нет, то подскажите еще номинал R30 R32
Спасибо
СТАЛКЕР 2
СТАЛКЕР 2
Сообщение #7 От 02/02/2011 22:11 цитата
R30-220kom .R32-2.6kom
dimon1805
Сообщение #8 От 04/02/2011 15:37 цитата
Заменил R 56,машина включилась,все светодиоды начали моргать,реле двиг. щелкает с периодичностью 0.5 сек,у кого какие могуть быть соображения?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 16:40
ни одна кнопка не реагирует,замок закрывается
Сообщение #9 От 04/02/2011 15:48 цитата
dimon1805 писал:
Оставь, не твой это модуль...
РАВ
РАВ
Сообщение #10 От 04/02/2011 15:49 цитата
У меня вопрос - менялись только резисторы??? Там же рядом полно элементов, которые могло зацепить...
Пусть тогда этот LOW END попадет к специалисту или вообще ни к кому.
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 04/02/2011 15:52 цитата
Ну, для разнообразия можно померить напряжения на плате, глядишь, и у тебя соображения появятся. По поводу схемы - была в журнале. Правда не помню в каком номере и за какой год.
dimon1805
Сообщение #12 От 04/02/2011 16:15 цитата
схему нашел сейчас номер журнала№119 спасибо
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #13 От 06/02/2011 02:58 цитата
dimon1805 писал:
Востанавливай питание (ИБП) ...
dimon1805
Сообщение #14 От 07/02/2011 15:22 цитата
сейчас выход, 12 в есть, ничего не мигает, но все светодиоды горят,кнопки ни одна не действует,работает помпа и клапан одновременно. упс! отпускю руки
Зорро
Сообщение #15 От 07/02/2011 22:12 цитата
Добрый вечер! Меня интересует чем можно заменить транзистор Q1 C3271G в этой же плате.
Ruslano
Ruslano
Сообщение #16 От 07/02/2011 23:45 цитата
Зорро, первый раз слышу что бы он когда то был неисправен. Разорвало чтоли или пробит? W-O-W
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #17 От 08/02/2011 00:02 цитата
dimon1805 писал:
dimon1805, это "память" не работает -при F09 так-же ...
Хотя, почему индикация светит - может процу хана?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #18 От 08/02/2011 09:41 цитата
dimon1805, питание проца в норме? Генерация на кварце есть? С памятью проц общается? Схема Reset работает? У тебя ж схема есть, только работай. Проверь цепь управления клапана и помпы - они работают по сигналу с проца или симистор или ULNка пробиты. Включи модуль на столе, с имитируй периферию и в перед.
Зорро
Сообщение #19 От 08/02/2011 23:39 цитата
C3271G короткое между крайними ножками, обуглились R1 , R3 и короткое в стабилизаторе на 5 вольт
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #20 От 09/02/2011 12:26 цитата
Зорро, короткое не в стабилизаторе а на шине 5В. Сними стабилизатор и проверь шину. А стабилизатор может оказаться вполне работоспособным. Как его проверить надеюсь знаешь.
