РЕШЕНО СМА ariston arxl 109 основной модуль
На страницу Пред.  1, 2
Слава123
Сообщение #21 От 15/02/2011 21:26 цитата
подымал там чисто
edyapd
Сообщение #22 От 16/02/2011 12:02 цитата
Память "девственной" стать из-за поломки не могла. Значит кто-то темнит. Если ты её не перезашивал, тряси хозяина, кто до тебя чинил.
У меня была подобная проблема когда как «Умная Маша» решил родную прошивку в рабочую машинку залить. AVTL 109 встала тогда и не на что не реагировала. Благо ту левую прошивку которая там стояла сохранил. Залил обратно и всё пошло нормально.
Может и здесь кто-нибудь до тебя пытался чинить с помощью прошивки.
mas-ter
Сообщение #23 От 16/02/2011 15:58 цитата
Прошива или после "кривых" пальчиков, или .......... её менять лучше.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 17:02
Слава123, Ранее тебе я задал вопрос, где ответ.
Про щётки, мда ......... не их я имел ввиду смех
Слава123
Сообщение #24 От 16/02/2011 17:57 цитата
[quote="mas-ter"]Прошива или после "кривых" пальчиков, или .......... её менять лучше.
индикатор замка после блокировки загорается напряжение на модуль приходит
прошивку нигде немогу найти в разделе по прошивкам выложил свою
другой пока никто не выкладывал
память только читал
на наклейке
code:215009677.03
s/n:0901401415
sw:9.21.0
dsp:1253
нестыкуется
http://monitor.espec.ws/files/______________856.jpg
constan
Сообщение #25 От 16/02/2011 21:01 цитата
Слава123 писал:
нестыкуется
Для этого нужно писать серийный и продуктовый номер машинки
Слава123
Сообщение #26 От 17/02/2011 21:22 цитата
шильдик
http://narod.ru/disk/5840770001/DSC00205.jpg.html
mas-ter
Сообщение #27 От 17/02/2011 21:26 цитата
Слава123, Что мешало просто написать....
Kurt76
Сообщение #28 От 17/02/2011 21:54 цитата
mas-ter, ...больше не понятно....что с двиглом...?...чего он до прошивки-ДОКОЛУПАЛСЯ? равнодушие
Слава123
Сообщение #29 От 17/02/2011 22:23 цитата
в прошивке нет статистики
но прошивка непричем
подскажите пожалуста как проверить управление двигателем
сам двигатель целый выходные транзисторы тоже
