allfat
Добрый дядя
| THK писал: | | Поднял шланг с пола |
он что,у тебя на полу лежал? |
THK
| allfat, да, на полу последний месяц загорал |
Dima700926
| А ТЭН-то цел? А NTC? А напруга не проседает при включении ТЭНа? |
Егор12
THK, да выдерни ты этот чёртов шланг из трубы и кинь в ванну,раковину,конкретно ситуацию прояснишь...  |
Pretender
Уважаемы форумчане!
Столкнулся с такой же проблемой в своей такой же СМА - при стирке нет нагрева. Но у меня причина скорее всего иная - сработался подшипник и при отжиме страшно гремит и подтекает, при стирке тоже скорее всего течет. Это видно при снятой задней крышке - всё в ржавого вида потеках и следах брызг. И когда течет, ТЭН замыкает на массу (скорее всего) и нет нагрева, а когда совсем плохо, то стирка отстанавливается и на панели мигает таймер отсрочки + часто индикатор люка (если правильно понял - F08). Подскажите, пожалуйста, мне вот что:
1) подшипник менять однозначно, это я понял. Подшипник 6204 Z. К нему же идет сальник. Они обычно в комплекте или по отдельности? Как они правильно называются по каталогу? Вот нашел подшипник - арт. 1.08.000.13, сальник не пойму как подбирается
2) датчик нагрева воды - сопртивление 25,5КОм, но у нас достаточно прохладно, железка бака на ощупь холодная. Я читал, что при 25С сопротивление должно быть 18КОм. Менять или нет?
3) сопротивление ТЭН 32,7 Ом. Это нормально или как?
С уважением,
Сергей. |
Winidrug
Pretender, Это не ваша тема.Оформить надо,прочитав правила (Правила форума) |
Pretender
Пошел офрмлять... |
