CMA Электролюкс EWT10620W ошибка ЕА6.
igor200782
Сообщение #1 От 02/03/2011 22:23 цитата
СМА Электролюкс EWT10620W 913210951 00 вертикалка. При стирке наливает воду, двигатель начинает вращаться, но вращение идет рывками, иногда резко набирает обороты, как будто хочет выйти на отжим. Все это идет хаотично. Иногда какое-то время работает нормально. При отжиме та же картина. В сервисе записана ошибка ЕА6. Подскажите пожалуйста, что означает ошибка. По теме дерганья двигателя хочу заменить симистр, ULN. Сам двигатель визуально нормален, феррит закреплен. Не было ли у кого похожего дефекта?
Сообщение #2 От 02/03/2011 22:33 цитата
igor200782, исправляй http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Kurt76
Сообщение #3 От 02/03/2011 22:34 цитата
igor200782, проблема с герконом барабана..
cs71ru
cs71ru
Сообщение #4 От 02/03/2011 22:40 цитата
ЕА6 - По истечении 30 после старта двигателя не было зафиксировано вращение шкива барабана
regiss
Злой
regiss
Сообщение #5 От 02/03/2011 22:43 цитата
Kurt76 писал:
Нет
igor200782 писал:
При отжиме та же картина. В сервисе записана ошибка ЕА6. Подскажите, что означает ошибка
Если по мануалу, то процу "кажеться", что С/М запустили с открытыми створками барабана.
А если по жизни, то проц фиксирует завышенный ток, протекающий по цепи симистора.
Подсказку получил, работай......
igor200782
Сообщение #6 От 02/03/2011 22:46 цитата
Спасибо всем откликнувшимся. А разве открытые створки люка процессор определяет по завышенному току через симистр, а не отсутствию сигнала тахогенератора?
Kurt76
Сообщение #7 От 02/03/2011 22:52 цитата
igor200782, Реджиса слушай.. подмигивание .....а по парковке...там 6 ошибок...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 02/03/2011 23:02 цитата
Kurt76 писал:
помираю со смеху!
На данной С/М ? С модулем на платформе ENV06 ???
alexandr87
Сообщение #9 От 02/03/2011 23:18 цитата
igor200782 писал:
По сигналу с тахогенератора процессор определяет вращение двигателя, по парковке - вращение барабана.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 03/03/2011 00:07 цитата
alexandr87 писал:
А если влага на моторе и при этом ошибка - ЕА6.
Тогда что ???
Жду умный ответ !
Заявляю опираясь на эти слова автора :
igor200782 писал:
При проблемах с парковкой машинка воду набирать не начинает....
alexandr87
Сообщение #11 От 03/03/2011 00:44 цитата
regiss, про влагу на моторе ты сам говорил - завышенный ток через симистор (складывающийся из тока через двигатель и тока утечки).
По поводу EA6 - процессор в течение 3 секунд не получил сигнал о вращении барабана(по сигналу DSP), но ток "по мнению процессора" был достаточный для пуска двигателя и вращения барабана. По ТГ регулировка скорости (при том, что барабан крутится).
cybe
cybe
Сообщение #12 От 03/03/2011 08:02 цитата
alexandr87, путаешь модули и соответственно ошибку
AlexY74
AlexY74
Сообщение #13 От 03/03/2011 11:41 цитата
igor200782, посмотри колодку на двигателе и подергай-прозвони проводку от двигателя.
vitalik723
vitalik723
Сообщение #14 От 03/03/2011 13:39 цитата
Хочешь что-то поменять, меняй, детские вопросы не задавай. За руку тебя держать никто не будет. Можно еще и профиль заполнить. Сначала двигатель проверь и не только визуально, или мастера вызови. Наплодились блин самомастера!
igor200782
Сообщение #15 От 04/03/2011 18:43 цитата
Извиняюсь за задержку, к клиенту попаду только завтра.
igor200782
Сообщение #16 От 05/03/2011 23:20 цитата
Проделаны следующие действия: для профилактики на плате заменена ULN, симистр ,пропаяны цепи его управления, контроля. Непосредственно у клиента еще раз с разбором проверен двигатель, обнаружена одна подклинивающая щетка. Вполне возможно, что глюки давала именно она. После всех мероприятий около 15 мин. СМА отработала без нареканий. Надеюсь, что повторного вызова не будет. Спасибо еще раз всем откликнувшимся за дельные советы. улыбка
