СМА AEG 86730-W на симисторе 480 Вольт -РЕШЕНО-
wasilij
wasilij
Сообщение #61 От 06/03/2011 22:23 цитата
Spec, спасибо за ноу-хау!пригодится классно!
Vladimir
Vladimir
Сообщение #62 От 06/03/2011 23:17 цитата
где-то обрыв или коротыш и получилась обычная схема умножителя напряжения
alexandr87
Сообщение #63 От 06/03/2011 23:19 цитата
Kakushkin писал:
не стоит нести хе*ню!
Vladimir
Vladimir
Сообщение #64 От 06/03/2011 23:22 цитата
Kakushkin писал:
если конденсатор подключить последовательно через катушку к переменному напряжению,то напряжение на конденсаторе возрастёт
alexandr87
Сообщение #65 От 06/03/2011 23:23 цитата
Kakushkin писал:
Kakushkin писал:
максисмум до чего оно возрастет, в данном случае, до 331В.
При чем здесь схема умножения?
Vladimir
Vladimir
Сообщение #66 От 06/03/2011 23:24 цитата
alexandr87 писал:
Kakushkin писал:
Kakushkin писал:
больше вариантов нету
Мелиор
Мелиор
Сообщение #67 От 06/03/2011 23:37 цитата
Я просто фигею от этой темы! Ни к кому конкретно не относится, но просто не знаю уже какой смайлик ставить
умора хрю-хрю Чудной Думайте сами ... клоун
Уже и самоиндукция и схема умножения напряжения и 380 между фазами!... Остается обсудить еще резонанс в колебательном контуре, статический заряд, шаровую молнию и наводки от адронного коллайдера
Сообщение #68 От 06/03/2011 23:51 цитата
Мелиор писал:
Мягко сказано...
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #69 От 07/03/2011 01:16 цитата
Мелиор писал:
Зато сколько позитифа! Читаешь ....смеешься и настроение поднимается, значит тема имеет право жить
Dima700926
Dima700926
Сообщение #70 От 07/03/2011 01:34 цитата
Мелиор писал:
могу добавить - сосед на трубу заземлился неудачно. улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #71 От 07/03/2011 08:05 цитата
Слава писал:
Можно еще неточно выставить диапазон измерения. У меня на приборе бывает. Переключатель не точно выставишь . А так думаю негде в машинке найти ИЗУ. Лукавит в чем то топикстартер
а как быть с варисторами? Скоро буду в мастерской и тогда будут все ответы.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #72 От 07/03/2011 15:13 цитата
Spec писал:
Ждем, на заявки не идем улыбка
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #73 От 07/03/2011 19:45 цитата
Пол дня пришлось побегать по городу, а пол дня просидел над машинкой. Собака зарыта в том, что стоял не радной датчик уровня. Один провод получился не подключен, а один имел лишнюю связь внутри датчика. Как и откуда взялись полкиловольта - не знаю. Скорее всего из за емкостной связи. В ходе эксперемента выяснилось, что если отпаять конденсатор С1, то напряжение ПОЧТИ нормируется (270В при сетевом 230В), или если на выпаянном кондере просто его кратковременно торкнуться на свое место, то напряжение возрастает и держится. Выкладываю две схемы - оригинал и та что получилась. Думайте сами, решайте сами, а мне нужно найти оригинальный пресостат и включать машинку на проверку.
P.S. если модераторы посчитают нужным - оригинал схему удалю.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 20:48
Да, катушки дросселя не сыграли никакой роли, чтобы проверить я запаял их перемычкой и обозначил на схеме пунктиром.
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #74 От 07/03/2011 20:54 цитата
ужас. ни разу не видел чтоб так измеряли напругу.
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #75 От 07/03/2011 20:54 цитата
Yo_Yo, так это как?
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 21:56
Короче, схему цепи пресостата востановил, машинка заработала, все напряжения в норме.
Yo_Yo, мерял относительно общего провода - нуля.
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 22:05
Большое СПАСИБО всем, кто помог схемой. Без схемы я бы еще день потратил.
классно!
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 22:08
Оказывается, полкиловольта появилось не от того, что я спец, а от того, что кто то до меня не тот пресостат тыкнул, он то и заварил всю эту кашу, а мне пришлось расхлебывать.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #76 От 07/03/2011 22:57 цитата
Spec писал:
Если модераторы посчитают нужным, они сами удалят улыбка
Spec писал:
Оказывается, полкиловольта появилось от того, что кто то до меня не тот пресостат тыкнул, он то и заварил всю эту кашу
Начинаю верить в чудеса. С тобой так в Деда Мороза начну верить улыбка смех
CoolCat
Сообщение #77 От 08/03/2011 01:08 цитата
я не претендую на истину но все-таки глянь бп мот емкости или полумост прошило и в результате бп раскачивает ..у меня на канди такая фигня была..модель уже правда не помню...
regiss
Злой
regiss
Сообщение #78 От 08/03/2011 09:45 цитата
Spec писал:
Имея в виду то, что на одном конце кондёра С1 ноль (N) а на другой через УБЛ приходит фаза (F).
То соответственно, по твоей схеме, при включении симистора насоса - БА-БАХ ! И этот бабах из за КЗ !!!
А что касаеться 480 Вольт и вот этого:
Spec писал:
то повторюсь :
-Иди учить мать часть, особенно, что касаеться работы с цыфравыми измерительными приборами !
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 10:50
CoolCat писал:
И "раскаченный" БП прицельным выстрелом взрывает симистор насоса, при этом всё остальное оставляя в живых сумашествие
Хорошая трава, угостишь ?
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #79 От 08/03/2011 10:55 цитата
CoolCat, чтобы найти причину я отключал и отпаивал все и БП (дроссель идущий на однополупериодный выпрямитель) в том числе.
Спасибо всем за дискуссию. Желаю приятно провести праздник, а я пойду учить мать часть (честно говоря не знаю что это за мать).
голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 08/03/2011 12:13
Все оригинально просто. За ночь схему переварил, а на утро понял что у меня получилось и откуда пол киловольта. Сегодня собрал схему и все стало ясно. Почему то никто, в том числе большой знаток части матери не высказал своей теории. Все видно на фото. Коментарий излишний. Тему считаю закрытой, хотя если кому хочется - может продолжать.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #80 От 08/03/2011 13:14 цитата
Spec писал:
Spec писал:
помираю со смеху!
Нифига ты не понял, и не поймёшь.... бяка
Эти "пол киловольта" только на экране твоего цифрового мультиметра, а не на самом деле, специалист.....
