СМА LG 5kg WD-80260N не греет воду
RUZIBOY
Сообщение #1 От 06/03/2011 17:24 цитата
Состав компонентов на электронном плате управление;
1. TMP 87PM40A контроллер управление
2. ЕВ62783AP
3. TC4069UBP
4. KIA358P
5. ULN2004A= 3 шт
6. 93C46
7. KIA7042AP
8.SPS-L06B6601ER1006B B DC-5V UZEONG датчик уровня води
Сопротивление терморезистора = 133.6 ком
Сопротивление тена = 25.2 ом
Сопротивление на контактах датчика уровня вади = 22 ом
Маркировка на плате управление с контроллером:
LG Electronics lhc 6870ER9001A-0 LUNA-PJT 2004.05.14.k.s (k.s)
SH-0357 94V-0
Маркировка на плате с трансформатором и 7= штук электромагнитным реле и др.
LG Electronics lhc LUNA-PJT 6870ER9001A-0 2004.05.14.k.s (k.s)
проверил все элементи кроме контроллера,другие функции работает нормално если кто занимался подобной неисправности прошу помоч врешение проблем. Прошивка если найдется буду блогодарен.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 06/03/2011 17:38 цитата
RUZIBOY писал:
Каким образом?
Выложи фото со стороны печатки
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 От 06/03/2011 17:41 цитата
RUZIBOY, классно! Круто тему составил!!! одобряю
Дело не в прошивке а в реле тэна!!! Ты его проверил?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #4 От 06/03/2011 17:44 цитата
virmeshter, он проверил ВСЕ элементи кроме контроллера
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 От 06/03/2011 17:46 цитата
RUZIBOY, о каком сопротивлении датчика уровня воды ты говоришь? Бред.
Не трогай машину, лучше вообще отойди от нее, вызови мастера - он отремонтирует
virmeshter
virmeshter
Сообщение #6 От 06/03/2011 17:53 цитата
равнодушие
mas-ter
Сообщение #7 От 06/03/2011 18:17 цитата
RUZIBOY писал:
Не встречал с таким номиналом, на имеющихся в два раза меньше, при ком. темп=60кОм
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 06/03/2011 18:29 цитата
Может дождемся ответа автора?
Сообщение #9 От 06/03/2011 18:48 цитата
Нет-нет, продолжаем высказываться...
RUZIBOY
Сообщение #10 От 07/03/2011 11:18 цитата
Да тен я проверил путем подачи 220 вольт переменного напряжение
отсоеденив его от штатных проводов нагрелос нормально.
Крометого я отсоеденил ножку микросхеми ULN2004A идущую на реле и даль + 4 вольт тен включилось и нагрелось. Это свидительствует об исправности элементов до тена.
Поменял микросхему резултата нет, питание на микросхему поступает согласно дата шита микрос-ми.
usto87
Сообщение #11 От 07/03/2011 12:04 цитата
шото у тeрмисторa сопротивлeниe сильно большоe.
  DSC04187.jpg  80.53 КБ  Скачано: 3342 раз(а)
alexu
Сообщение #12 От 07/03/2011 12:14 цитата
usto87 писал:
usto87, для LG это норма
usto87
Сообщение #13 От 07/03/2011 12:19 цитата
рузибой пишeт 133ком нa тeрмистрe это нe многовaто?
RUZIBOY
Сообщение #14 От 07/03/2011 16:06 цитата
Влажу фото
 Размер файла:  123.2 КБ
 Просмотрено:  721 раз(а)
 Размер файла:  108.34 КБ
 Просмотрено:  757 раз(а)
RUZIBOY
Сообщение #15 От 07/03/2011 20:56 цитата
Фото терморезистора СМА LG 5kg WD-80260N.
когда СМА на улице стоял сопротивление терморезистора при температуре - 1 граддус = 133ком
при температури + 20 граддус = 70ком
usto87
Сообщение #16 От 07/03/2011 23:06 цитата
тогдa сопротивлeниe тeрмистрa нормaльноe можно грeшить нa кaнтролeр. У мeня встрeчaлось тaкоe нa f12200nd в тaком случae мeнять модуль.
CoolCat
Сообщение #17 От 08/03/2011 13:37 цитата
похоже термистор неисправен..если типа пт100 сопротивление должно быть около 100-120 ом..тоесть разговор идет об омах а не о килоомах попробуй в цепь включить потенциометр..но без фанатизма..))
Сообщение #18 От 08/03/2011 14:54 цитата
CoolCat писал:
Откуда даннные?
RUZIBOY
Сообщение #19 От 08/03/2011 19:41 цитата
Я скопироваль программатором ORANG-4 содиржимое микросхеми памяти 93С46 CMA LG 5kg BD-80260N.
Но сравнит не с чем если у кого ест прошу вложит прошифку нормальную, чтото сомнително моло информации в нем.
  93С46.rar  94 Байт  Скачано: 883 раз(а)
Сообщение #20 От 08/03/2011 20:29 цитата
RUZIBOY, сравнивай...
  universal.rar  89 Байт  Скачано: 914 раз(а)
