edo1
есть машинка EWT1021, возраст - лет 5 (если не больше).
(вертикалка, съёмный лоток для порошка на крышке)
Плохо смывает порошок из лотка, после стирки порошок толстым слооем остаётся на стенках. Сам лоток покрылся слоем известкового налёта (?).
К слову - вода у нас похоже достаточно жёсткая.
Пробовали лоток чистить, замачивать в кислоте - не отчищается.
Напор воды в кране нормальный (неудивительно - третий этаж девятиэтажки).
Попробовал запустить машинку с открытой крышкой - струя, которая должна была идти в лоток, била с неплохим напором (на мой непрофессиональный взгляд), поэтому думаю проблема в самом съёмном лотке.
Вопросы:
- я правильно понимаю, что "заросший" отложениями лоток - наиболее вероятная причина проблемы; в самой машинке ломаться и забиваться особо нечему - насоса там нет, только электромагнитный клапан и трубки;
- какой партнамбер у этого лотка? |
konkord16
| Мне приходилось как-то ремонтировать Candy или ARDO (не помню) - вертикалку. . Так вот хозяева лоток кипятили в воде. |
Мелиор
| konkord16 писал: | | Мне приходилось как-то ремонтировать Candy или ARDO (не помню) - вертикалку. . Так вот хозяева лоток кипятили в воде. | А полистирол не расплавится? |
Слава
| Раствор кислоты подогреть немного надо. Температура катализатор реакции. |
Мелиор
edo1, совет несколько не профессиональный, но тем не мение - бросайте порошок прямо в барабан  |
konkord16
Я не спрашивал при какой температуре, но лоток был чистым. Видимо не доводили до кипения. Возможно нагрели и оставили откисать. А кислота я думаю не возьмет- только горячая вода.
[в самой машинке ломаться и забиваться особо нечему ] Часто забиваются каналы в лотке. |
edo1
| konkord16 писал: | | Я не спрашивал при какой температуре, но лоток был чистым. Видимо не доводили до кипения. Возможно нагрели и оставили откисать. А кислота я думаю не возьмет- только горячая вода. | глядя на чайник: не верю, что просто вода сможет отчистить.
вот с кислотой/средством от накипи - вполне может быть.
только лоток большой, даже сходу и не находится подходящая ёмкость... да и правда - вдруг деформируется?
всё-таки если новый стоит разумных денег - лучше просто поменять. |
konkord16
[/quote] глядя на чайник: не верю, что просто вода сможет отчистить.
В чайнике вода кипит и образуется накипь. а в лотке холодная вода и просто порошок закоксовывается. |
edo1
| нет, тут похоже не столько порошок закоксовывается, сколько от жёсткой воды образуется "корка" |
Мелиор
| konkord16 писал: | | В чайнике вода кипит и образуется накипь. а в лотке холодная вода и просто порошок закоксовывается. | А что кипит или закоксовывается в водопроводных трубах?
konkord16
| Сегодня звонил клиенту, они оказывается не кипятили лоток, а нагревали воду, засыпали побольше лимонной кислоты и держали лоток в ней. И так несколько раз. |
edo1
| konkord16 писал: | | Сегодня звонил клиенту, они оказывается не кипятили лоток, а нагревали воду, засыпали побольше лимонной кислоты и держали лоток в ней. И так несколько раз. | спасибо, попробую. |
