СМА Ariston AQSD 129 регулярно горит блок управления
На страницу Пред.  1, 2
stav1971
Сообщение #21 От 02/03/2011 22:58 цитата
Воучик,
Про "инерционность" резистора слышу впервые, а о времени задержки слышал.Принибрижима мала на частоте 50 Гц.
Если прочитаете внимательно первый пост, сгорает при пропадает сети. А вот конденсатор в этом случае работает по экспоненте.И ток значителен.
Про инерционность ,наверно имели понятие "пассивный элемент". Я же не предлогаю изменить схему,а уменьшит этот эфект на R.
dim777m
dim777m
Сообщение #22 От 02/03/2011 23:37 цитата
mas-ter писал:
nazarov69 писал:
нашел резистор еще времен застоя МЛТ,и как бабка отшептала,уже больше года работает
классно!
Тока увелечение мощности не решит проблему, если она есть. Сам тоже ставлю МЛТ 0.5W, вражеский Китай - не стабилен голливудская улыбка
Сдается мне, МЛТ ставить не совсем правильно, потому что
резистор по идее здесь должен быть обрывной, а МЛТ фунцию предохранителя выполнять не умеет.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 00:40
stav1971 писал:
Воучик,
Если сумеешь спалить резюк при отключении от сети, ставлю пиво! Пьем пиво
alexandr87
Сообщение #23 От 02/03/2011 23:40 цитата
dim777m писал:
mas-ter писал:
nazarov69 писал:
классно!
Еще и в случае чего сгорит ярким пламенем, поджарив и закоптив текстолит.
stav1971
Сообщение #24 От 02/03/2011 23:50 цитата
dim777m, Ты попробуй , резюком не достаточной мошности(и не большим сопротивлением) разряди хороший электролит.
О результатах доложиш.А смысыл пропадание ни есть его отсутствие: оно то есть, а вот его и нет, или на оборот.За пиво спасибо!
alexandr87
Сообщение #25 От 02/03/2011 23:53 цитата
stav1971, в каком месте этот резистор замыкается на электролит? К тому же там диод еще есть.
nazarov69
Сообщение #26 От 02/03/2011 23:57 цитата
dim777m,вообщето насколько я знаю,родной там стоит проволочный,но посколько у нас в магазинах продают китайское угольное г,,,,,,,,, то я лучше поставлю МЛТ,чем сто раз бегать к клиенту,а если (Еще и в случае чего сгорит ярким пламенем, поджарив и закоптив текстолит.),я поставлю новый модуль за счет клиента
dim777m
dim777m
Сообщение #27 От 03/03/2011 00:01 цитата
nazarov69 писал:
плохо знаешь.
nazarov69 писал:
редиска ты оказывается, Костя Федотов....
Сообщение #28 От 03/03/2011 00:02 цитата
alexandr87, нет, он не об этой конкретной схеме, а о разряде конденсатора достаточно большой емкости малым сопротивлением, думаю почти короткое. И что это доказывает, stav1971 ?
dim777m
dim777m
Сообщение #29 От 03/03/2011 00:11 цитата
stav1971 писал:
Знаешь, дай дураку стеклянный Х...
(поговорка такая есть, не прими только в свой адрес)
при желании можно что угодно спалить.
stav1971 писал:
То есть то нет... и дальше что ?
P.S. на пиво ты еще не заработал....
bobach
bobach
Сообщение #30 От 03/03/2011 07:22 цитата
Резистор мощностью 2 Вт сгорел вторым по счету. Поставил его, потому, что меньшего просто под рукой не было. Т.е. увеличение мощности, действительно не помогает. Я грешу на электролит, который 22 мкФ 400 В. После его замены - 4-тые сутки "полет нормальный".
А вот за тему с "китайскостью" резисторов - БОЛЬШОЕ СПАСИБО nazarov69 ! Будем разобраться улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 09:31
dim777m писал:
stav1971 писал:
stav1971 писал:
В первый мой визит клиент заявил, что в момент пропадания эл-ва был рядом с машинкой. Через несколько (5-10) секунд напруга появилась, а из машинки полышались равномерные (как от метронома) щелчки. Периодичностью примерно в 1 с. Это видимо как раз резистор и остывал. Тогда стоял родной 1Вт. Т.е. вывод делаем, что при появлении эл-ва происходит всё.
cybe
cybe
Сообщение #31 От 03/03/2011 08:44 цитата
Чего к резику прицепились
bobach
bobach
Сообщение #32 От 17/03/2011 18:34 цитата
На дворе 17 марта. Работает. Делаем вывод, что всё починили.
