сма ariston avsf 120 фнкциональный сбой
megavolt25
Сообщение #1 От 28/12/2009 16:32 цитата
Здравствуйте! Даже и не знаю как описать, потому как первый раз имею такую сма в ремонте. при включении в сеть на любой программе время идёт меняется значёк функции, заканчивается процесс любой программы, но при этом ни насос ни мотор не крутятся и не сливают, клапана подачи воды не открываются, бывает в сеть хлоп, клапана начинают гудеть вода заливается как положено сливает но мотор всё равно молчит, на мотор питание не идёт. сма новая, и изначально у неё даже не горел значёк ключа, при осмотре нашёл что фишка насоса слива не на своём месте, перекинул, ключик заработал, дальше не рыл, потому как не знаю что рыть
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 20:37
в данный момент в поисках мануала-схемы, и очень нужна помощь, если тема глупа или ещё что то сразу можете удалить
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 20:39
чуть позже скину фото верхнего и нижнего модулей
alexandr87
Сообщение #2 От 28/12/2009 16:48 цитата
megavolt25 писал:
это как так???фишки насоса и убл перепутали? - не может быть
megavolt25
Сообщение #3 От 28/12/2009 16:54 цитата
нет, там фишка насоса просто насильно была рядом в такой же похожий разъём воткнута и даже не на месте сидела но с нижней защёлкой на кожухе и защёлка отогнута но не сломана
alexandr87
Сообщение #4 От 28/12/2009 16:56 цитата
и что ошибок не кажет?
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 18:57
прошивку тащи
megavolt25
Сообщение #5 От 28/12/2009 17:00 цитата
нет не кажет ,а где еЁ взять
олег степанович
Сообщение #6 От 28/12/2009 22:31 цитата
я бы начал спроверки клапанов,прозвони мотор,тахо,тен
prof98
prof98
Сообщение #7 От 29/12/2009 01:56 цитата
так дверь блокирует она всегда или нет?
megavolt25
Сообщение #8 От 29/12/2009 10:45 цитата
я извиняюсь что раньше не вписал ,но тэн, мотор и тахо, клапана я проверял всё нормуль.
да блокировка двери работает нормально. дело в том что иногда клапана и насос слива начинают работать, а в основном просто время отсчитывает и всё
ДОБАВЛЕНО 29/12/2009 14:46
сегодня мотор ещё сушу и модули а завтра попробую
wolf50
wolf50
Сообщение #9 От 29/12/2009 11:40 цитата
megavolt25 писал:
а где еЁ взять
Не по зубам тебе эта машина... Перепрошей модуль, +12 В,ULN посмотри,хотя бы какие то телодвижения сделай ради интереса.
prof98
prof98
Сообщение #10 От 30/12/2009 04:03 цитата
а зачем двигатель то сушить.или он пробой дает.У меня был индезит с evo2 так там такая же бяка была,время идет а двигло на месте.что интересно ошибок хрен.Так моторчик мегом показал 5,я его окоянного даже спиртом мыл,не помогло.На самсунг поставил года 2 назад,там пашет.А так правильно говорят прошивку хотя бы глянуть.
олег степанович
Сообщение #11 От 30/12/2009 08:38 цитата
что-то похожее у меня было, две недели меня мучело,все вроде бы прикидывается живым, а работать не хочет,грешил на проц, а окозалось фишка на моторе и то случайно нашёл,
мастер см
мастер см
Сообщение #12 От 30/12/2009 11:00 цитата
Прав wolf50, не по зубам тебе этот примус.
megavolt25
Сообщение #13 От 30/12/2009 16:15 цитата
Спасибо вам ребята за помощь, чувствую и правда орешек не по мне, единственное что хотелось бы ещё спросить что нужно и как это делается в плане прошивки модулей сма, просто интересно почитать просвятить себя.
Всех с наступающим ,удачи успехов в делах и всего самого самого !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
alexu
Сообщение #14 От 30/12/2009 16:19 цитата
megavolt25, чуть выше глаза подними и увидешь-запросы прошивок и начни читать с 1 стр там много чего интересного и как и чем
megavolt25
Сообщение #15 От 30/12/2009 16:25 цитата
займусь чтением улыбка
wolf50
wolf50
Сообщение #16 От 30/12/2009 22:18 цитата
Мегаволт,когда всё про прошивки прочитаешь я те раскажу как ещё модуля прошивать можна.Тебе учиться надо.Не всю жизнь помпы-тэна менять будешь. улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 23:22
megavolt25 писал:
Вот чел нормальный всех с Новым годом поздравил улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/12/2009 23:27
Я тоже всех поздравляю,клиентов Вам всех нормальных,и главное всем здоровья,а всё остальное мы купим улыбка
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 31/12/2009 09:08 цитата
Спасибо поздравителям! Всем всего самого-самого!
мастер см
мастер см
Сообщение #18 От 01/01/2010 15:37 цитата
С новым годом, всех!!!
megavolt25
Сообщение #19 От 05/01/2010 06:10 цитата
C новым уже всех годом!! как прошло не спрашиваю,а пишу про сма сразу.
я не отдал её а решил ещё немного потупить над ней, читал про прошивки ёп ромы и всё такое но ничего пока не понял, так вот почистил я контакты на модуле на шлейфах и о чудо клапана загудели насос чуть дёрнулся и всё а мотор так и никак, вот поставил я отжим 15 мин насос слива хлюпнул и всё и просто время шло и шло а в конце сма стала сливать заработал насос и не отключается а на диспее ошибка f-01, я так понимаю что-то с мотором, но мотор проверен на другой сма ,тогда остаётся тиристор управления двигателем................????
или всё же чего то с прошиванием улыбка)
