CMA INDESIT WITL86 не включается
Бермудский
Сообщение #1 От 21/03/2011 02:33 цитата
CMA INDESIT WITL86(EU)/Y
S/N 091342630075 04 339806304298
Неисправность: при включении полное молчание (индикаторы не светятся,на кнопки не реагирует,УБЛ не срабатывает)На модуль управления сетевая напруга приходит. У модуля есть два субмодуля, один из них - блок питания на TNY264PN ( по выходу из него должно быть +12В), но там как-то странно "блуждает" от +2 до +4В.Если убираю нагрузку после субмодуля - стабильно +11,8В
Вопрос к мастерам :Куда дальше копать? или модулю "кырдык"? ( в поиске не шибко лестные отзывы о этих блоках)
Да ! о СМА вцелом :периферия в норме кроме разъёма на двигателе - попадала вода и крайние клемы окислены .Зачистил, прозвонка двигателя и тахо патологий не выявила ,да и откуда вода могла туда попасть так и не понял недовольство, огорчение Внутри сухо и без подтёков)
Сообщение #2 От 21/03/2011 09:27 цитата
Чтобы сказать кирдык или нет, надо пройтись по отключаемой нагрузке...
Бермудский
Сообщение #3 От 21/03/2011 12:52 цитата
Поочерёдно отключал нагрузки по +12В в модуле и нашёл виновника просадки напряжения.На второй субмодуль блока ( в нём проц SP101655, m/c ULN2003,стабилизатор LD33 и два транзистора) приходит +12В напрямую на 2-ю ногу субмодуля(оно не садит +12), а через диод на 1-ю ногу субмодуля и в нём уже на вход стабилизатора LD33 (вот тут то напряжение и просаживается).Можно ли заменить LD33 на любой стабилизатор +3,3В?
Сообщение #4 От 21/03/2011 13:00 цитата
Бермудский, так может не стабилизатор виновник?
Бермудский
Сообщение #5 От 21/03/2011 18:43 цитата
xarl, и действительно не виновник LD33 недовольство, огорчение
садит проц! неодобрение всё-таки модулю кырдык! Где такой искать? Где такой брать? Может кто выручит? подмигивание
фото модуля выкладывать?
Сообщение #6 От 21/03/2011 18:55 цитата
Бермудский, личка.
Kurt76
Сообщение #7 От 22/03/2011 22:39 цитата
Бермудский, ..модуль горит потому,что вертикалка....подтекает вода через верхнюю крышку и по баку вниз...
..это болезнь....потому нужно укреплять верхнюю резину.. улыбка
Бермудский
Сообщение #8 От 23/03/2011 00:44 цитата
Новый модуль уже заказываюKurt76, подскажите,мог ли умереть модуль от попадания воды на разъём двигателя (я описывал ранее)
Так же хочу отметить что СМА подключалась через удлинитель(без заземления/зануления) и с давлением воды сильные перепады
Kurt76
Сообщение #9 От 23/03/2011 00:55 цитата
Бермудский, Аркадии и так мрут как "Мухи"..не даром они-дешевые...
..."подымаются"-тяжело... недовольство, огорчение
P.S. под край резины вырежи и подложи резиновые полоски...сцепление с верхней крышкой более обеспечишь.. подмигивание
