СМА INDESIT W642TX подключение разъемов к команднику РЕШЕНО
SAV55555
Сообщение #1 От 07/04/2011 17:00 цитата
Хозяин СМА решил сам сменить подшипники. Сменил. Только при снятии панели не зарисовал разъемы идущие на кнопки и на командник. С кнопками в принцыпи разобраться можно, а вот на командник какой штекер куда идет ?. схемы на эту СМА я не нашел
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 07/04/2011 19:01 цитата
SAV55555, похоже ты чинишь все подряд. Обозначься в профиле и возможно у тебя появиться схема
Kurt76
Сообщение #3 От 07/04/2011 21:00 цитата
SAV55555, ..на команднике цветные точки есть?....обычно цвет клемников с ними совпадает....
SAV55555
Сообщение #4 От 08/04/2011 04:22 цитата
командник стоит 160010358.04
возле разъемрв стоит лейба
FE DCBAG
разъемы; зеленый, белый, черный, красный- не подписаны
на команднике цветных точек нет
TDA72
Сообщение #5 От 08/04/2011 07:34 цитата
А профиль так и пуст. браво!
SAV55555
Сообщение #6 От 09/04/2011 04:23 цитата
Что то не понятно куда делся dinаmik с форума. скинул мне мануал теперь не мануала ни его. Благодаря ему СМА я сделал.На команднике как на шахмотной доске есть ряд букв FEDCBAG и ряд цифр 12345 на штекерах ничего нет кроме того что они разноцветные. Благодаря твоему мануалу и цешке прозванивается элементарно. Берем например по схеме кондер С3, А3 берем цешку подключаем один щуп к кондеру второй погнали по разъемам вычислили ножку, таким же макаром вычисляем второй контакт. но мы же не знаем С это разъем или А . но так как они спаренные FE DC BA берем по схеме например ТЕН D5 прозваниваем разъем, находим контакт, получается DC. и.т.д.
mas-ter
Сообщение #7 От 09/04/2011 12:05 цитата
SAV55555 писал:
СМА я сделал
Ну так и отметь, как РЕШЕНО
SAV55555 писал:
улыбка
