СМА siemens wm14e44aoe/13 сгорел тэн
Blackstar
Сообщение #1 От 12/04/2011 11:21 цитата
СМА siemens wm14e44aoe/13 fd8711 700011
сгорел тэн и как обычно дорожки.
плюс к этому диоды.
все заменил но не включается.
на плату индикации идет 8,9v на ней доже был взорван диод.
но дисплей не светиться.
при включении на силовике релюшки щелкают.
на среднем проводе к плате индикации не стабильное напряжение то 0.30----1.01
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #2 От 12/04/2011 13:19 цитата
Blackstar, Ждем модератора подмигивание
никотин
Сообщение #3 От 12/04/2011 13:20 цитата
Познавательно,если еще ,где бахнет, тоже пиши.Да,если все заменил,то включиться должна.Ищи что-то пропустил.
Blackstar
Сообщение #4 От 12/04/2011 13:33 цитата
на плате индикации напряжение тоже в норме но она не как не реагирует 5 и 9 вольт есть. проц в норме напряжение выдает
allfat
Добрый дядя
Сообщение #5 От 12/04/2011 15:26 цитата
Blackstar писал:
смешно конечно,если бы не было так грустно...
Количество орфографических ошибок просто поражает.И это Москва....Толи ребенок,то ли клиент?Бред полный!
никотин
Сообщение #6 От 12/04/2011 15:33 цитата
Напишите ему в профиле:Вьетнам.
И если уже процессор начал выдавать напряжение,то тут только голову менять.
mas-ter
Сообщение #7 От 12/04/2011 15:37 цитата
Blackstar писал:
В ряде случаев это приводит к пипец, не знаю эту модель, но если классическая плата MAXX, то начни с питания, проц по питанию как??
Сообщение #8 От 12/04/2011 19:14 цитата
mas-ter, в большом ряде... подшучивать, дразнить
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 12/04/2011 22:45 цитата
В сообщении ни одного вопроса
