Стир.маш.LG F1068LD не включается.
Surkin64
Сообщение #1 От 29/03/2011 15:20 цитата
Здравствуйте!Сосед уронил свою стиралку на лицевую поверхность,да так что барабан погнул её.Машинка не подает признаков жизни.Разобрал её,проверил все контакты-от сетевого шнура до платы управления,всё в норме.Сам блок управления совмещен с БП и залит силиконом.Придется ковырять силикон,но вот схемы на этот блок не нашел.На плате написано LG Electronics6870EC9284D(MEGA-PJT) и желтенькая наклейка EBR61282402.Помогите кто-нибудь ссылкой или схемкой или советом.Сам я ремонтирую ТВ и другую электроннику,а со стиралками по случаю.Когда станичники обратяться.Модераторы не ругайтесь,если что-то я не так и не туда написал.Просто хочу помочь хорошему человеку.Да все вмятины я убрал,замок на дверце проверил(срабатывает),с фильтра питания напряжение на блок подается,а вот дальше не могу проверить,ковыряю силикон(аккуратно ножичком по краям).
shan907
shan907
Сообщение #2 От 29/03/2011 17:44 цитата
Ковыряй, а дальше видно будет, трещина скорей всего, её можно и без схемы найти
Yo_Yo
Yo_Yo
Сообщение #3 От 29/03/2011 18:27 цитата
недавно тоже LG востанавливал, она на отжиме улетела в яму для автономного отопление. посмотри не оторван ли стаб напр. 5в, он на радиаторе.
Surkin64
Сообщение #4 От 30/03/2011 10:40 цитата
Yo Yo,спасибо за совет.В точку.Снял силикон и на выходе стаб.+5в.обломилась нога выхода.Плату решил с силикона дальше не снимать,а припоял на пятаки сверху и засиликонил.Машинка ожила,заиграла,засветилась мордашкой.Соседу посеветовал не на подиум ставить,а в яму и на якоря,или анкерами её красавицу к полу.Спасибо за помощь!
Сообщение #5 От 30/03/2011 18:13 цитата
Surkin64, эйфория понятна, но якоря и анкеры-это слишком. смех
vix2004
Сообщение #6 От 13/04/2011 19:41 цитата
YoYo прими также СПАСИБО за заметку,видимо у этой модели "детская" болезнь- обрыв ног стаб.5в, предистория-пришла гарантийная машинка, не реагирует на сеть, отработала меньше полугода, начал копать по входным цепям к ИП, между делом копнул И-нет голливудская улыбка и не зря,после Вашей заметки раскопал силикон около стабика,снял радиатор-у стабика 2 крайние ноги в обрыве-СПАСИБО!! классно!
Surkin64
Сообщение #7 От 13/04/2011 22:23 цитата
Здравствуйте!Не знаю к месту будет мой совет по-поводу снятия силикона,но это на решение модераторов.Я снимал силикон феном при температуре 250-280градусов.Прогревал и аккуратно пониал маленьким шпательком(зубным),по месту-габариту деталей подрезал скальпелем.Всё вышло просто ОК.
shan907
shan907
Сообщение #8 От 13/04/2011 22:26 цитата
Surkin64 писал:
надо будет попробовать.
Сообщение #9 От 13/04/2011 22:36 цитата
Ни к чему это IMHO. Снимается все нормально и без нагрева.
Surkin64
Сообщение #10 От 13/04/2011 23:03 цитата
Ну я спорить не буду,только когда я начал снимать столкнулся с проблемой-очень тяжело снимать и отрывать от платы.При подрезки силикон как бы крошился и подтягивался за лезвием.А тут при прогреве просто нужно хотя бы один край подцепить и затем прогревать снизу сверху попеременно.И силикон поднимается с платы пластом.Просто где стоят детали,тот же стаб.на+5в(а он на радиаторе,пусть и маленьком)нужно хорошо заточенным лезвием просто подрезать.Потом весь силикон просто укладывается обратно,а по краям пройтись силиконом для ванн(цвет значения не имеет).
cybe
cybe
Сообщение #11 От 13/04/2011 23:09 цитата
Surkin64, заливай эпоксидкой, чтоб другим не повадно было голливудская улыбка
