сма.indesit WIL 105 BX BG ошибка F-10. решено..
gen00
Сообщение #1 От 12/04/2011 18:55 цитата
sn:409301047 - 9133599000.
Доброго вечера суток,помогите разобратся;машинка на любой программе стирки ,через 20-30 минут сваливается в ошибку F-10,цепочку от разъёма J3 до проца проверил,пресостатподкидывал,ибп в норме,литы не сухие,питание в норме.Всё равно- ошибка присутствует........ недовольство, огорчение .
максим 0203
Сообщение #2 От 12/04/2011 19:01 цитата
gen00,высокоомные резисторы,непропаи по цепочке пресса
gen00
Сообщение #3 От 12/04/2011 19:19 цитата
максим 0203 ,угу,пост выше,,,, .Поднимал всё это,пять деталей...... .,К стати, колодцы тоже,увы...
никотин
Сообщение #4 От 12/04/2011 19:46 цитата
А ты не "поднимай" резисторы,а тупо меняй.И еще.Можно ускорить процесс нагревом или фризом(заморозкой).
gen00
Сообщение #5 От 13/04/2011 10:35 цитата
никотин ,спасибо,пойду пробовать...
(феном)
mas-ter
Сообщение #6 От 13/04/2011 10:41 цитата
gen00 писал:
9133599000
Ошибка!!!!!
И модели WIL105BXBG - нет.
Ошибка!!!!!
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #7 От 13/04/2011 11:03 цитата
mas-ter писал:
gen00 писал:
9133599000
Ошибка!!!!!
Ошибка!!!!!
я так понимаю имелось ввиду WIL105EX(BG) 91335990000 ?
gen00
Сообщение #8 От 13/04/2011 14:31 цитата
master.m,всё верно,ошибся
gen00
Сообщение #9 От 13/04/2011 20:13 цитата
Заменил всю переферию в модуле по данной ошибке,отключал тен,фильтр сетевой,( смех перепрошивал),ошибка осталась...,на коленках в ванной не намеряешся.Пшол я на заказ модуля,всем спасибо. Досвидание
vitalik723
vitalik723
Сообщение #10 От 13/04/2011 20:32 цитата
а ты на модуле менял то, что я сказал?, что не помогло?
gen00
Сообщение #11 От 14/04/2011 08:57 цитата
vitalik723,заменил всё,(R и D ) до лапки проца,увы.
никотин
Сообщение #12 От 14/04/2011 11:14 цитата
gen00, неужели нет платы с дохлым проциком?Перекинь проц для локализации.Цени свое время.Истина бывает не столь важна,как часы по поиску неисправности.
gen00
Сообщение #13 От 23/04/2011 20:16 цитата
никотин,платы с дохлым проциком нет.Всё решилось просто ; решился и не жалея, поработал феном с контроллером.Не знаю, что помогло,но возможно, банальный ,зернистый непропай камня.
На прогонке второй день,.... всё замечательно.
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 21:21
Все спасибо улыбка
Сообщение #14 От 23/04/2011 20:30 цитата
gen00, спиртом вымой...
gen00
Сообщение #15 От 23/04/2011 21:25 цитата
Странно...,настучал по клаве ( всем спасибо),а получилось как есть.. .
xarl,спасибо за совет,помою обязательно.
Сообщение #16 От 23/04/2011 21:36 цитата
gen00, нормально получилось.
