стир.машина Zanussi FL 1201 Не стартуют программы
laburj
Сообщение #1 От 28/05/2011 23:58 цитата
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
Включаю стиральную машинку zanussi fl-1201, на дисплее как обычно начинается светится несколько тире, задаю ЛЮБУЮ программу, например отжим (rinses 500), на дисплее загорается оставшееся время - 23 минуты, после чего жму старт. Машинка "произнесит" характерные для запуска звуки в течении секунд пяти, затем замолкает. После чего информация на дисплее начинает мигать (т.е. мигают цифры 23), аналогично тому, как во время выполнения какой-либо программы поставить на паузу. Никаких сообщений, сигналов больше машина не издаёт.
Хотел найти инструкцию о том, как зайти в режим диагностики, чтобы получить код ошибки, но найти её не удалось.Вроде как она проскальзывала в теме http://monitor.espec.ws/section7/topic65905.html, но ссылок на файлы я в ней не нашёл.
Подскажите пожалуйста куда копать дальше?
пс. могу выложить звуковой файл происходяшего.
Не знаю важно это или нет, но барабан на этой стадии крутиться не начинал
Vik77
Vik77
Сообщение #2 От 29/05/2011 05:52 цитата
Здравствуй клиент,тебе сюда.
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
laburj
Сообщение #3 От 29/05/2011 09:57 цитата
там Петербурга нет)
во-вторых хотелось бы выявить проблему, чтобы знать в какую сумму обойдется ремонт, если он потребует замену деталей.
Сообщение #4 От 29/05/2011 10:46 цитата
laburj, мастер определит и все скажет. Цены в разных регионах разные...
laburj
Сообщение #5 От 30/05/2011 00:33 цитата
всё-таки решили поразбираться сами.
Думали сначала, что проблема в сливном насосе, но убедились, что он работает исправно.
А вот вода в машинку не поступает, клапаны не открываются. Пришли с товарищем к выводу, что проблема в мозгах.
К сожалению, обнаружил что выгорела часть платы EWM2101/../.. (см. фото).
По какой причине это могло произойти?
Как Вы думаете, можно ли плату реанимировать? или придётся новую покупать? вроде как они очень не дешёвые..
пс. Prod No машинки (на всякий) 914512772 01
и ещё вопрос - если покупать новую плату, то её ещё надо программировать?
 Размер файла:  98.28 КБ
 Просмотрено:  555 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #6 От 30/05/2011 05:50 цитата
laburj писал:
У страха - глаза велики бяка
laburj писал:
В ваших - это точно! сумашествие
Vik77
Vik77
Сообщение #7 От 30/05/2011 06:24 цитата
laburj писал:
браво! смех
Не надо народ смешить.
Идите-ка вы с товарищем в баньку отдыхать,а к машинке вызовите мастера.
Есть еще вариант.Позовите третьего товарища,и убейте машинку.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #8 От 30/05/2011 09:17 цитата
laburj писал:
И при этом :
laburj писал:
клоун
