Вопрос про подшипники - замена в АРДО 1000
MICHAIL
Сообщение #1 От 15/04/2004 14:23 цитата
КАК должны быть расположены подшипники и сальник на валу ?
Вопрос потому,что родное от усиленной эксплуатации рассыпалось (большой подшипник),а от сальника вообще ни фига не осталось.
Гоблин
Гоблин
Сообщение #2 От 15/04/2004 14:56 цитата
С внешей стороны запресовываеится маленький подшипник, а, с внутренней большой, а потом сальник пружинкой к подшипникам. Так как пружинка должна находится не в огресивной среде т.е. не в щелочьной.
MICHAIL
Сообщение #3 От 15/04/2004 15:10 цитата
То есть именно так,как разложено,и соответственно последней картинке?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #4 От 15/04/2004 16:59 цитата
Да.
Слава
Слава
Сообщение #5 От 15/04/2004 20:27 цитата
Михаил,перед тем как собирать барабан со стенкой,проверь чтобы не было проточек на бронзовой втулке,если есть затри шкурочкой.
иначе процедуру замены подшипников приходится делать раз в 3 месяца
Гоблин
Гоблин
Сообщение #6 От 16/04/2004 08:39 цитата
Чтобы не попало в выработаную конавку можно ещё немного недопосадить сальник.
MICHAIL
Сообщение #7 От 16/04/2004 15:15 цитата
А где эта втулка находится?
Если я правильно понимаю,она вплотную к крестовине БЫЛА!!! Её проело - будь здоров.Остатками подшипника.Туда надо что-то вместо неё придумать?
Гоблин
Гоблин
Сообщение #8 От 16/04/2004 15:56 цитата
Втулка находится на валу крестовоны, в неё упирается меньшим диамметром большой подшипник. По ней должна ходить эластичная кромка сальника.
MICHAIL
Сообщение #9 От 16/04/2004 16:26 цитата
Всё понятно,придётся напрячь механоидов делать ея заново.Спасибо,как соберётся всё - сообщу результат.С фотоляпой.
Слава
Слава
Сообщение #10 От 16/04/2004 20:11 цитата
Посадка дожна быть внатяг,внутренний диаметр равен внутреннему диаметру подшипника (25 мм),наружный по моему 30
atomik
atomik
Сообщение #11 От 16/04/2004 21:26 цитата
Посмотри еще внутри бака ,возле резины не пропилило-ли сам бак при вращении барабана с такими оборотами,может чинить передумаешь.
Слава
Слава
Сообщение #12 От 17/04/2004 08:07 цитата
Прошу прощения : наружный диаметр втулки 35 мм.,если бак пропилило паяется мягким припоем ,проверено
vladik
vladik
Сообщение #13 От 18/04/2004 23:56 цитата
Слава, Паяется,но ненадолго...
