Kaskad11
| Ну так если срисовал - дай кусочек. У меня таких машин в ремонте не было. Лично мне нравиться идея с лампой в качестве защиты. Я бы попробовал. И заменить транзисторы в цепях управления реле. Может они шалят. И реле обязательно оба поменять. Может залипает какое. |
Kaskad11
| Так на той схеме, что у меня есть, реле и стоят после моста. |
kuslik
симистор, мост, реле - новые; транзисторы управляющие реле не менял но вроде нормальные, решил все равно заменить. а что в том такого, если возник вопрос о режиме торможения, по схеме может быть абсолютно любой вариант, вот у знающих и спрашиваем. интересно же.
а схему я полностью не рисовал, только набросал реверс, защиту и включение движка. |
Kaskad11
| По той схеме что у меня, даже специально, включить реле так что бы было КЗ не получится. Разве что утечки по плате. Торможения там тоже нет. По этому, если модуль в норме, движок тоже то я бы тщательно проверил проводку. Изолировал бы её от корпуса машины или (что лучше) кинул бы времянку. |
Kaskad11
Я бы поставил на "+" диодного мостика. Скачай в Инете журнал Ремонт и Сервис №12 за 2007 год. Там блок описан и схема есть.
И что ты все про торможение. Нет его там. |
Степашка
| alexandr87 писал: |
| Степашка писал: | | Учите физику. |
Я ее знаю. Я для него написал кратко. Он же мерял даже поле перемотки движка индуктивность. Значит знает, или должен знать про ЭДС, противоЭДС и электромагнитные поля, а также про то, что будет с обмотками при остановленном двигателе ( его случай - когда якорь вращается, но полей нет, то обмотка почти просто активная нагрузка) Пусть думает, что пишет, я разжевывать никому не буду. Его бред уже не возможно читать. Особенно про торможение на 100 кОм резисторе... |
Мелиор
kuslik
| а там не продают, вот еслиб просили продать а то только цену |
