РЕШЕНО. СМА LG WD-80260NP Не крутит двигатель
На страницу Пред.  1, 2
Тихон78
Тихон78
Сообщение #21 От 05/06/2011 19:53 цитата
xarl, я схему не скачивал позиционное обозначение не помню. Для меня в тот момент структура была важна, а позже её удалили. Один вывод идет на симистор второй через диод на +СЕ201 у xarl +СЕ161
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 05/06/2011 19:59 цитата
Четвертая полоска скорее всего оранжевая, а не золотая
Тихон78
Тихон78
Сообщение #23 От 05/06/2011 20:14 цитата
Мелиор писал:
нет именно золотая завтра фото этого чуда пришлю, меня смутило то что это по маркировке прецезионный резистор допуск 0.5%. У нас купить такие проблемно, можно ли вместо него чего нибудь поставить, насколько критичен номинал?
Сообщение #24 От 05/06/2011 20:16 цитата
Тихон78 писал:
Тогда это не то, это-цепь контроля. Проверь RC-цепь паралл. симистору (А1-А2).
Тихон78
Тихон78
Сообщение #25 От 05/06/2011 20:24 цитата
xarl, спасибо завтра проверю ещё раз отпишусь, но все таки какой номинал резистора по схеме?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 23:30
Цепь отвечает за исправность симистора,и в случае чего отрубает управление мотором. Идет на проц.
А вот теперь -по делу. Какой симистор Вы туда приткнули?
подкидывал BTB10 800B, после неудачи вернул родной
Мелиор
Мелиор
Сообщение #26 От 05/06/2011 20:35 цитата
Никогда не заморачиваюсь с прецизионными резисторами. Разве, что беру десяток одинаковых и прибором выбираю наиболее близкий по номиналу
Тихон78 писал:
О-па. А вот это уже интересней. А почему не BTB-16 ?
Сообщение #27 От 05/06/2011 20:36 цитата
Тихон78, нет у меня такого модуля и схемы нет.
Схему бери, потом удалю.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #28 От 05/06/2011 20:42 цитата
Спасибо скачал позиция R163- номинал???
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 23:46
Мелиор писал:
Другого не было
Сообщение #29 От 05/06/2011 21:00 цитата
Тихон78 писал:
R163=R203? Не омный.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #30 От 05/06/2011 21:09 цитата
Тихон78, Трудно искать черную кошку в темной комнате,особенно...................... смех подмигивание
Что вы там подкидывали? лампу? И при этом машина работала нормально(как вы пишите.) Ой-ли? так уж и нормально? подмигивание
Или все-же мотор крутился в одну сторону? подмигивание
У вас одно из двух. Или симистор,или реле реверса. смех
cybe
cybe
Сообщение #31 От 05/06/2011 21:44 цитата
Иван Василич, там реле реверса независимо, т.е. коротнув симистор даём питание на мост
baksi
baksi
Сообщение #32 От 05/06/2011 21:52 цитата
Потом удалю.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #33 От 06/06/2011 03:39 цитата
cybe писал:
Вообще,я вот о чем. При отсутствии контакта (а получаеться нагрузки),а так-же не получая импульсов от тахо , модуль уходит в аварию. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 06:31
Хотя тахо можно исключить,потому как с лампой машина работает,но скорее всего крутит в одну сторону.
Надеюсь ход моих мыслей-понятен подмигивание
Тихон78
Тихон78
Сообщение #34 От 06/06/2011 08:26 цитата
xarl, RC цепь в порядке. Иван Василич, С лампой крутит в обе стороны. Все релле проверил методом замены, симистор поставил BCR 16PM. Ситуация та-же. Пробовал нагрузить мост той-же лампой - РАБОТАЕТ. Хоть к переменке лампу подкинь, хоть к + - моста - работает. Как будто цепь недогружена замешательство . Фото резистора R203 прилагаю, все-таки омный он или нет?
cybe
cybe
Сообщение #35 От 06/06/2011 08:44 цитата
Тихон78
Тихон78
Сообщение #36 От 07/06/2011 05:22 цитата
Проблема решена. После долгих поисков я даже начал склоняться к неисправности двигателя. Но тут привезли ещё одну LG подкинул мотор - ситуация та-же. Пришлось вернуться к своим баранам. То есть к лампочке Эдиссона и недогруженой цепи моста. Неисправным оказалась RC цепь между переменными выводами моста (у меня позиция R131) 220 ом 2вт в обрыве. после замены работоспособность полностью восстановилась голливудская улыбка . Остался вопрос с резистором R203 xarl абсолютно прав он не омный но почему такая маркировка??? Вот и верь после этого собственным глазам. замешательство Именно из-за него изначально по ложному следу пошёл.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2011 08:24
Спасибо всем кто учавствовал в решении этой проблеммы! Отдельное СПАСИБО xarl,
