стиралка indesit ws84TX 2004г. увеличился шум при работе
На страницу Пред.  1, 2
рсм сервис мастер
Сообщение #21 От 08/04/2008 06:49 цитата
380954033928, это литол вместо калгона с бельем добавляеш эффект тотже
380954033928
Сообщение #22 От 10/04/2008 02:27 цитата
а серёзно
380954033928
Сообщение #23 От 17/04/2008 09:10 цитата
заменил подшипники и сальник машина работает классно! литол в барабан в место колгона шикарная идея классно! браво! подмигивание всем спасибо голливудская улыбка
Kanch1975
Сообщение #24 От 22/04/2008 00:05 цитата
Уважаемые коллеги кто-нибудь может подсказать маркировку подшипников и сальника для стиралки indesit ws 84 tx ex.
рсм сервис мастер
Сообщение #25 От 22/04/2008 07:17 цитата
Kanch1975, для этого есть отдельная тема а здесь никто не скажет тем более в чужой теме
Kanch1975
Сообщение #26 От 22/04/2008 20:53 цитата
Нашел, спасибо сори за бепокойство)))
berlaga3000
Сообщение #27 От 23/04/2008 11:54 цитата
а лучше сразу килограмм в барабан литола смех , сальник на эту модель 32х52х10, а подшипник 1 двухрядный, чтобы поменять самому нужно снять крестовину. 419489572 обращайтесь подскажу.
федя
федя
Сообщение #28 От 23/04/2008 13:45 цитата
Не гони волну , меняй сальник и побшибники обязательно , ну вытащи всё это добро и сходи в автотовары или луче в "СОЮЗ-ПОДШИБНИК" там тебе и сальник подберут, после оной замены прочисти сосок пресостата т.е дачика уровня в баке, ну и конечно посмотри производительность помпы может её тоже давно пора менять.Насчет мазанья литолом , при сборке намаж только конавки сальника т.е намаж а не набухай, и не забывай первая стирка без белья.
380954033928
Сообщение #29 От 08/05/2008 00:37 цитата
подшипник брал фирму(родной),сальник методом подбора в автомаг(сравнивал с родным),датчик уровня был почти чистым,производительность помпы?как проверить?подшипник был в смазке так и поставил лишь чуть добави литола в основном сверху, почемуто подумал что будет легче установить на место.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #30 От 08/05/2008 09:22 цитата
380954033928 писал:
Соберёшь машинку -проверишь.Хорошо будет воду откачивать ,пусть качает себе с миром.
380954033928 писал:
Вот всегда у нас так-со смазкой принято пихать,надо не надо.Как в крестовину ставить будешь подшипник,вбивать?
Константин Жогов
Сообщение #31 От 04/07/2011 14:20 цитата
indezit ws84tx не включает полоскание проверил все что было возможно подскажите может кто сталкивался? зарание спосибо!
ДОБАВЛЕНО 04/07/2011 15:21
grifat писал:
380954033928 писал:
380954033928 писал:
Сообщение #32 От 04/07/2011 14:26 цитата
Константин Жогов, здесь, если ты этого не заметил, технический форум. Поэтому сложилась дурацкая привычка работать с фактами, числами, а гадание-это на другой форум или к цыганке...
