newod.2
| Доброго всем суток времени. Стиральная машина ardo wd800x 1998 г.в. после замены подшипников один раз отстирала нормально, теперь не заливает воду, не греет воду ,не отжимает. Все время стирает. Сегодня поменял модуль на новый, та же история. Заметил греется мотор. Ремень натянут нормально. До этого дважды менял подшипники все было хорошо. Подскажите в чем причина? |
dim777m
newod.2
| Воду для проверки залил из шланга через приемник порошка. |
dim777m
| с 1998 года кроме подшипников и модуля что-нибудь еще менялось? |
Мелиор
| Еще один клиент сэкономил |
master.m
Терминатор
| Мелиор писал: | | Еще один клиент сэкономил |
При чем дважды!!!
| newod.2 писал: | | До этого дважды менял подшипники все было хорошо. |
lego_81
newod.2, а кроме модуля что-нибудь проверял?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2011 17:11
или только фары протер...  |
Степашка
| newod.2 писал: | | Сегодня поменял модуль на новый, та же история. Заметил греется мотор. ? |
Еще один меняет модуля пачками. Тогда контрольный вопрос -какой номер модуля стоял и какой НОВЫЙ поставил? |
SergeyNZ
| newod.2, сброс надо сделать ... резет |
regiss
| newod.2 писал: | | Стиральная машина ardo wd800x 1998 г.в |
| SergeyNZ писал: | | сброс надо сделать ... резет |
Это если только с балкона ! |
СТАЛКЕР 2
| SergeyNZ писал: | | newod.2, сброс надо сделать ... резет |
И как это делаеться интересно. |
Рифат
Обыкновенный человек
СТАЛКЕР 2, ну ответили же. В этой модели только
pasichnik
| у меня тоже такая попалась неужели все так безнадёжно, заказывает другой модуль не хочется. и тут же вопрос поможет ли новый модуль ??) |
regiss
| pasichnik писал: | | у меня тоже такая попалась неужели все так безнадёжно |
Эта машинка восстанавливаеться мастером, естесственно, из любого состояния в течении часа ! |
