СМА Ariston at84ex, не горит светодиод, вращаетс
igarka
Сообщение #1 От 05/08/2011 11:11 цитата
Проверил вроде бы все, заменил ЭСПЗУ(сгорела по питанию), теперь хотя-бы включается, но не работает. Прошивки попробовал разных 3, результат 0[[/b]
mas-ter
Сообщение #2 От 05/08/2011 11:27 цитата
igarka, Читаем, потом звонок мастеру: http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Воучик
Сообщение #3 От 05/08/2011 13:41 цитата
igarka, так и скажи - разъемы перепутали!?
igarka
Сообщение #4 От 05/08/2011 13:47 цитата
До меня ее никто не разбирал. При первом вкрытии обнаружено что выгорела дорожка и сгорело 2 семистора МАС97А8. Заменил ключи и стабилизатор напряжения. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Сообщение #5 От 05/08/2011 13:50 цитата
igarka, заголовок темы исправлять думаешь?
washout
Сообщение #6 От 06/08/2011 23:06 цитата
igarka писал:
Если по питанию сгорела ПЗУ, то велики шансы того, что микросхема, лежащая рядышком, о 64 ногах - тоже держит свечку в тех самых ногах.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 От 06/08/2011 23:17 цитата
igarka писал:
Сталкивались и не раз...
Это болезнь вертикалок Ariston/Indesit. Попадание воды на клапана залива.
99/99% проц у тебя - труп.
washout
Сообщение #8 От 06/08/2011 23:42 цитата
А исчо бывает на разъем датчика парковки водичка попадает. Исход тот же. проц- бяка
HeNosferatu
Сообщение #9 От 07/08/2011 13:38 цитата
если память полетела - значит и проц "труп"
mas-ter
Сообщение #10 От 07/08/2011 14:02 цитата
HeNosferatu, Конкретно, но .......... больше похоже про "яйцо и курицу" (кто раньше появился).
igarka
Сообщение #11 От 07/08/2011 21:50 цитата
Спасибо за информацию. А вообще рентабельно купить процессор? Слышал, что в из Москвы могут привезти за 980 руб россии...
mas-ter
Сообщение #12 От 07/08/2011 21:59 цитата
igarka писал:
Кто-то говорит, чем платить за ремонт проще, лучше.... новую куплю.
Зачем вообще такой разговор вести, мастер на РАБОТЕ, и продавец тоже !!!!!!!!!!!!!!!!!
washout
Сообщение #13 От 07/08/2011 22:13 цитата
HeNosferatu писал:
Если память полетела, то проц - не всегда труп. Случай с F-03 на EVO-I никто не отменял. Но в данном случае память гавкнула по питанию. Если у аффтара есть опыт замены процов, то - вперед. А если нет, то вперед за новым модулем. Но причину смерти надо обязательно устранить, а то можно будет каждую неделю модуля менять.
igarka
Сообщение #14 От 09/08/2011 18:08 цитата
Спасибо за информацию. Проверю проц.
