СМА Indesit wisl 10fr проблемы с замком (РЕШЕНО)
Byalex89
Сообщение #1 От 02/09/2011 21:28 цитата
Привет всем мастерам! Есть проблема с данной машиной. Проблемы начались после скачков в сети, после этого машина перестала работать. Разобрал и увидел, что много всякого сгорело. Лопнул симистор по цепи замка, лопнул Варистор RV3, и сгорела одна дорожка. Все это я заменил и отремонтировал, после этого запустил стиралку. Она включилась, попробовал запустить программу, нажимаю, загорается зеленый индикатор, и на этом все останавливается, т.к замок не срабатывет. Замок я снял и проверил напрямую, все отлично. После пошел по цепи замка от симистора к процу и заметил сгоревший резистор 561. Думаю, причина в процессоре - он сгорел, т.к ни на какую ножку не звонится. Ваши идеи? улыбка
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 02/09/2011 21:35 цитата
Byalex89 писал:
Отличный метод проверки ПРОЦЕССОРОВ...
Byalex89
Сообщение #3 От 02/09/2011 21:39 цитата
regiss писал:
Byalex89 писал:
Ну а ваши идеи, просто со стиралками впервые, поэтому опыта мало.
cybe
cybe
Сообщение #4 От 02/09/2011 21:41 цитата
Byalex89 писал:
А с чем много?
Byalex89
Сообщение #5 От 02/09/2011 21:43 цитата
cybe писал:
Byalex89 писал:
А с чем много?
В основном с мобилами!
cybe
cybe
Сообщение #6 От 02/09/2011 21:48 цитата
Акки меняшь? подмигивание
Byalex89
Сообщение #7 От 02/09/2011 22:04 цитата
Ну что, по теме то нет соображений?
Сообщение #8 От 02/09/2011 22:11 цитата
Соображения то есть, но как их реализовать?
Byalex89
Сообщение #9 От 02/09/2011 22:13 цитата
Вот и я о том же! улыбка Попробую найти резистор на 561 и проверить!
Byalex89
Сообщение #10 От 03/09/2011 15:14 цитата
Короче, практически все сделано! Теперь только движок не запускается, буду смотреть! Позже отпишу.
Byalex89
Сообщение #11 От 03/09/2011 23:34 цитата
Все, стиральная машина заработала! После скачков напряжения были произведены работы по замене сгоревших деталей по цепи замка люка(симистор, варистор, резистор 102, резистор 561), восстановлена пробитая дорожка, заменен лопнувший защитный варистор по цепи питания и заменен TNY. Проблема решена!!!
kmkkpa
Сообщение #12 От 03/09/2011 23:37 цитата
в названии допиши решено
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #13 От 04/09/2011 00:12 цитата
с этим согласен
Byalex89 писал:
а вот тут непонятно
Byalex89 писал:
Byalex89 писал:
ну да ладно!но если проблема запуска двигателя решилась таким путем - можно ждать возврата!!!
SergeyNZ
SergeyNZ
Сообщение #14 От 04/09/2011 01:11 цитата
Зашибись, уже клиенты диктуют смех
Byalex89
Сообщение #15 От 04/09/2011 10:51 цитата
master.m писал:
с этим согласен
Byalex89 писал:
а вот тут непонятно
Byalex89 писал:
Byalex89 писал:
Да с движком просто контакт плохой был, забыл про это написать! И машинка то моя, не у клиентов, это первый опыт работы со стиралками. улыбка
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 11:58
SergeyNZ писал:
Ну не все же ламеры! улыбка
cybe
cybe
Сообщение #16 От 04/09/2011 15:45 цитата
Byalex89, неужели в сотиках по всякой фигне тоже подтверждения ждёшь?
Byalex89
Сообщение #17 От 04/09/2011 15:53 цитата
cybe писал:
Не не, в сотиках структуру знаю, а здесь в первый раз, поэтому и спрашиваю.
