reanimaster
СМА ARDO FLS80E при нажатии кнопки "старт" машинка на секунд 10 включается (срабатывает УБЛ, вкл. помпа). После сгорает сопротивление 100 ом (на рис. помеченное "?"), УБЛ в норме. Изоляция в норме. Не могу въехать, тут только если м\у F8 - F10 кз.
Dima700926
| А менять УБЛ не пробовал? |
reanimaster
| Dima700926, первое что сделал |
cybe
| reanimaster, вышеприведённая схема от другого минисела с афторской дорисовкой. Смотри и проверяй резики по мощности |
reanimaster
cybe, спасибо, это я сам дорисовал, да, увидел ошибку у себя, платка-то двухсторонняя, а вот насчет резика неузрел что R9 на 2W.
cybe, а можно полностью схему в личку? |
cybe
eskander
| reanimaster, А как себя чувствуют диоды D2 - D3 ??? |
cybe
| eskander писал: | | reanimaster, А как себя чувствуют диоды D2 - D3 ??? | А там-то чего будет? Ток не дурак, побежит туда, где сопротивление меньше  |
eskander
| Цитата: | | Ток не дурак, побежит туда, где сопротивление меньше | Всё правильно, когда диод прошит на к/з, резюк перегарает. Только за прошлую неделю 3 модуля с таким дифектом ожили.[/b] |
reanimaster
Так уже нормально, только один почему-то в обрыве, второй как положено кз.
ДОБАВЛЕНО 06/09/2011 15:10
eskander, в моем случае, после восстановления, выяснилось что она закипает, и скопившаяся влага попала на УБЛ, отсюда и последствия. Всем спасибо. |
