Различные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 131, 132, 133 ... 260, 261, 262  След.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2621 От 20/09/2011 22:10 цитата
Спасибо!
Sergheo
Сообщение #2622 От 20/09/2011 22:28 цитата
Подскажите пожалуста машинка indesit wiu 80 режим стирки проходит нормально наченает полоскать и сбиваеться мигает замок и обороты и наченает работать насос на слив воды при этом воду не заливает.
Сообщение #2623 От 20/09/2011 22:42 цитата
Sergheo, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2624 От 20/09/2011 23:54 цитата
некрас, думаю Регимантас сможет точно сказать.
Могу скинуть схему и циклограмму на Indesit
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2625 От 21/09/2011 06:38 цитата
Слава, спасибо, давай!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2626 От 21/09/2011 08:04 цитата
некрас, скинул на мыло
Sergheo
Сообщение #2627 От 21/09/2011 18:18 цитата
Разобрал всю машинку, всё почистил, откинул тен вроде начала работать. Ставлю в режим полоскание полоскает переходит на большие обороты и неостонавливаеться так и работает на больших оборотах и насос работает. подскажите что может быть то?
Сообщение #2628 От 21/09/2011 19:17 цитата
Sergheo, а вот теперь стоп, мастера зови.
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #2629 От 21/09/2011 19:34 цитата
Мелиор писал:
Спасибо!
Sergheo
Сообщение #2630 От 21/09/2011 20:17 цитата
Может есть у каво небуть схема на датчик уровня???
2 контакта звоняться а при давлении 2 других нет
Сообщение #2631 От 21/09/2011 20:39 цитата
Sergheo, тебе не надоело блудить? Убьешь же машину...
zotw
zotw
Сообщение #2632 От 21/09/2011 21:00 цитата
Sergheo, За удовольствие покрутить регулировочные винты прессостата придется расплачиваться покупкой нового. браво!
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2633 От 23/09/2011 10:56 цитата
Нужен заказной код бака на СМА Candy GO4 106-07S 31002167 08420831 . если есть вариант замены на разборный бак--то и код этого бака. Заранее спасибо. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #2634 От 23/09/2011 12:08 цитата
Рифат, в мануале вроде разборный. Посмотри на мыле
Рифат
Сообщение #2635 От 24/09/2011 07:18 цитата
Вадим Привет ! в мануале то разборный , а на деле --паянный. У клиента бзик--поставить новый бак. Сейчас ему цену покажу, чую поперхнётся
4102617 (Candy) -- 122.56 € гы-гы
ДОБАВЛЕНО 24/09/2011 07:37
Кстати ,а что тему то на место не возвращаете то? подмигивание http://monitor.espec.ws/section18/topic60394p1560.html
cybe
cybe
Сообщение #2636 От 24/09/2011 08:26 цитата
grifat писал:
Решили, что не актуально в нынешние времена улыбка
Рифат
Сообщение #2637 От 24/09/2011 12:27 цитата
СМА Bosch WOR16151 OE 87100065768 нужензаказной код съёмной лопасти барабана. улыбка
cybe
cybe
Сообщение #2638 От 24/09/2011 14:23 цитата
grifat писал:
Мне это не знакомо. См.мыло
Рифат
Сообщение #2639 От 24/09/2011 17:47 цитата
может я его не так обзываю. Отбойник с противовесом, который снимается, открывая доступ к фильтру насоса. улыбка
тю
тю
Сообщение #2640 От 24/09/2011 19:30 цитата
grifat, все 4 страницы
http://depositfiles.com/files/z242pndc9
