РЕШЕНО СМА Ariston AL128 D EX ошибка 8 не всегда
Нариман
Сообщение #1 От 30/08/2011 20:16 цитата
Ariston AL128 D EX ошибка 8,бывает иногда нормально работает ,при установки любой программы , сливает воду и крутит прогроматор. после может проработать нармально ,при установки на слив доходя до конца слива (когда вода уже кончилась)начинают мигать ошибка 8 икрутит прогроматор. Проверил мегометром тэн, двигатель,тэн сушки.заменил пресостат ,замок ,Вроде всё ок, Подскажите может ли быть в модуле проблема
washout
Сообщение #2 От 30/08/2011 20:22 цитата
реле ТЭНа замени
Нариман
Сообщение #3 От 30/08/2011 20:26 цитата
После замены пресостата заменил реле Тэна но нечего не изменилось
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 21:41
после сменил тэн тоже нечего не изменилось периодически выдоёт ошибку, в сети 230в напруга не прыгает . Но изночально заменил дачик температуры он неправельно работал приккомнотной температуры показывал 3ком и поднимался до бесконечности , поставил термостат 20 ком при комнотной температуры и при повышении темперотуры сопротив понижается думаю правельно
Сообщение #4 От 30/08/2011 20:44 цитата
Нариман, указываем вид техники
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Нариман
Сообщение #5 От 30/08/2011 20:52 цитата
Ariston AL128 D EX
Сообщение #6 От 30/08/2011 21:00 цитата
Нариман, в заголовке допиши СМА.
crush
crush
Сообщение #7 От 30/08/2011 21:13 цитата
Нариман, см лс.
Стиралка где стоит?
Нариман
Сообщение #8 От 30/08/2011 21:19 цитата
сейчас неделю на кухне ,а до этого в ванне у хозяев
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #9 От 30/08/2011 21:50 цитата
Я бы NTC на утечку проверил. На всяк случай.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #10 От 30/08/2011 22:00 цитата
Kaskad11, ты уже "советуешь" ???
Рад за тебя !
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #11 От 30/08/2011 22:09 цитата
Спасибо! Только я не советую. Я написал, что сам бы сделал в этой ситуации. Это запрещено правилами?
ремтех
Сообщение #12 От 31/08/2011 07:01 цитата
Ты похоже уже заменил Все в машинке? ( не дешевле новую купить?) Ищи утечку:проводка,клемники,двиг,вместо тэна -лампу,сетевой.
alexu
Сообщение #13 От 31/08/2011 08:17 цитата
интересно какое он имеет отношение к 8й ошибке
ремтех
Сообщение #14 От 31/08/2011 08:23 цитата
Такое же как прессостат и замок..
washout
Сообщение #15 От 31/08/2011 17:11 цитата
Двигло сними и проверь на пределе хотя бы 200 МОм. Если шьет на корпус, вытащи провода из клеммной колоджки и повтори замер. Такой дефект может вылезать от реле ТЭНа, самого ТЭНа и от двигла.
Нариман
Сообщение #16 От 02/09/2011 19:28 цитата
Благодарю за совет, пропаял всю холодную пойку вроде работает. Спасибо всем
алексей fvthbrf
Сообщение #17 От 02/10/2011 16:28 цитата
устранение ошибки F8 на Ariston AVSL 88 IT ?быстро моргают два
индикатора
Сообщение #18 От 02/10/2011 19:00 цитата
алексей fvthbrf, что сие означает? бяка
