СМА Electrolux EW 1063 S все режимы проходят за 10 -15 минут
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 09/10/2011 11:04 цитата
Сломалась машина - происходят следующие вещи... Влючаешь начинает заливать воду далее барабан вращается в обе стороны. Машина недожидаясь отработки программы по положенному времени перещелкивает следующий режим стирки и так в течении 10 - 15 мин. прощелкивает всю программу стирки ( отжим не отрабатывает) далее сливае воду и останавливается. Ранее происходили сбои программы стирки следующим образом... например включаешь серую стирку - она отрабатывае неправильно как написанно выше, если переключить на белую стирку - то стирка происходила нормально, без сбоев. Таким образом постепенно пропали все режимы стирки и больше по нормальному не включаются. Теперь стало, что при включении любого режима стирки, все ее этапы проходят ускоренно в течении 10 -15 мин она ничего не стирает, не отжимает и выключается. При этом регулятор смены режимов переключается (вращается). Механическая чать была проверенна мастером, он давал заключение что она исправна, а поломку в командном аппарате найти не может. Ребята прошу помощи может у кого была подобная проблемма. Память и проц поменять не могу. Кондеры сижу проверяю ESRом, на обратной стороне платы присутствует достаточное колличество планарных транзисторов. Схемы раздобыть не могу. Прошу помощи.
washout
Сообщение #2 От 09/10/2011 11:07 цитата
Помощь придет. Схема не нужна. Начинай с периферии. Электроника на 95% исправна. Проверяй на пробой и на прозвон самый мощный потребитель электроэнергии.
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 11:08
А механическая часть - это что - подшипники и ремень????
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 09/10/2011 11:16 цитата
Да мех чать - потшибники ремень, щетки на двигателе исправны засоров нет, тен сам не проверял, но по заключению мастера он исправет...
washout
Сообщение #4 От 09/10/2011 11:27 цитата
Дык вот чо за мастер, который дает вот такие заключения? Сопротивление спирали и изоляции - в студию. Сопротивление датчика температуры при 25 град?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 От 09/10/2011 11:32 цитата
Ореховский Ю.А., личка
washout
Сообщение #6 От 09/10/2011 11:47 цитата
Там, правда, может быть термостат, но насчет ТЭНа в силе.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #7 От 09/10/2011 11:47 цитата
Мелиор писал:
спасибо за совет попытаюсь проверить...
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 12:49
Сопротивление спирали и изоляции, а так же датчика температуры при 25 град. представлю... машинка у мастера дома. Сейчас взял у него плату управления и пытаюсь что смогу проверить тестером и ESRoм результаты тоже щас отпишу.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #8 От 09/10/2011 11:57 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
washout писал:
Объясни, каким боком тут может быть термостат
washout
Сообщение #9 От 09/10/2011 12:11 цитата
Насчет термостата лохонулся, сорри. Значит, все в силе.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #10 От 09/10/2011 12:16 цитата
washout писал:
Электроника на 99% НЕ исправна
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 От 09/10/2011 12:37 цитата
Некоторые замеры по кондерам:
С4 470*16 ESR 0,17
C1 100*35 ESR 0,41
C5 100*35 ESR 0,40
C30 47*50 ESR 0,90
C 6 1*400 не электролит ESR 4,8 - может быть быть такое значение правильным???
С2 и С31 не определяюся - может шунтируются где то в схеме.
Ребята если есть у кого схема скинте в личку. Возьму плату на работу завтра там есть все приборы
ДОБАВЛЕНО 09/10/2011 13:40
Все малоомные резюки тож перемерил - в пределах допустимого .. на килоомы щас нет прибора под рукой завтра все перемерию, но и по советам пройдусь...
юра1978
Сообщение #12 От 09/10/2011 13:52 цитата
получается вызвал мастера и ремонтируеш сам +форум , а как оплату делить будете??
пропайкой проца всё обычно обходится.(если поможет чур мне пол суммы оплаты смех ) у нас тоже есть такой мастер --денег возьмет а люди потом сами всё делают классно!
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 09/10/2011 13:56 цитата
юра1978 писал:
Объясни в каком выводе проца может быть плохой контакт, чтобы машинка так себя вела
юра1978 писал:
А если не поможет то мне твою долю
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #14 От 09/10/2011 15:50 цитата
Машинку ремонтируют уже 2 месяца, даже чють больше... сегодня получил последнее замечание от своих женьщин по поводу отказа больше ждать машинку... либо эту либо новую. Пришлось подключаться, ближайший сервис центр в Твери 130 верст от места. Перевозка затруднена. С обратной стороны видны паянные планарники штуки 3 или 4. Не знаю чем руководствовались люди не имея схемы, паяя планарные транзисторы.... баюсь чтоб не пришлось покупать новую плату... либо новую машину.. все таки попробую отчинить.
Очень нужна схема.. если у кого есть или где скачать подскажите...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #15 От 11/10/2011 18:04 цитата
На обратной стороне платы имеются планарные транзисторы - два из них были паянные. Паянные транзисторы плохо звонятся, один npn... походу у него один переход в обрыве база эмитер, а второй вообще мутный. Подскажите кто знает Че эт за транзисторы на одном маркировка (Р26 35), а на другом маркировка (Р08 35)
Если кто знает подскажите чем можно заменить... Схемы нет и найти не могу... поэтому и задаю эти вопросы.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #16 От 11/10/2011 18:42 цитата
Ребята все разобрался что это за транзисторы
  pdtc144et_08.pdf  54.36 КБ  Скачано: 822 раз(а)
  pmbt4401_p_26.pdf  57.65 КБ  Скачано: 715 раз(а)
