ПММ ARISTON CIS LI 480A C/HA - мигает 3 и 5 индикатор
Krema
Сообщение #1 От 28/10/2011 12:07 цитата
Добрый день!
Имеется встроенная посудомойка ARISTON CIS LI 480A C/HA (штрих-код 64490070000 S/N 807268135), купленная в 2008 году.
Неделю назад совсем перестала работать. После запуска любого режима судя по шуму воду набирает, но и тут же начинает спускать и спускает до бесконечности. Через некоторое время загораются 3 и 5 индикаторы.
Вызвал мастера, тот прозвонил моторы, датчики, проверил подключение воды и канализации - все в норме. Приговорил блок управления, цену назвал как полстоимости ПММ.
После его ухода я добрался до управляющей платы, внимательно ее осмотрел и обнаружил следы небольшого пожара (см фото).
Что это за деталь и есть ли вообще возможность ее замены ?
И подскажите пожалуйста, что именно означает мигание 3 и 5 индикаторов ?
Заранее благодарен !
Фотосессия.
Через 2-3 мин после запуска начинают постоянно мигать 3 и 5 индикаторы
Добрался до платы управления
Плата управления крупным планом
При детальном осмотре обнаружены следы пожара
Горелая деталь крупным планом
Также следы горения видны на пластмассовой крышке, которой закрыта плата управления
cybe
cybe
Сообщение #2 От 28/10/2011 14:38 цитата
Krema писал:
А проводочкам не судьба глянуть от вспотевшего?
PS Наверно, весь лимит загрузки исчерпал голливудская улыбка
Сообщение #3 От 28/10/2011 14:42 цитата
Фото то хорошие...
AlexY74
AlexY74
Сообщение #4 От 28/10/2011 15:08 цитата
Да уж... фото хоть в базу улыбка
но чтож за мастер то, если даже плату не глянул. бяка
Сообщение #5 От 28/10/2011 15:14 цитата
Не ремонтирует он модули на компонентном уровне.
Krema
Сообщение #6 От 28/10/2011 15:44 цитата
cybe писал:
Krema писал:
Дык не ужимал до минимума, чтобы надписи были видны.
xarl писал:
Именно так, сервис официальный. Мастер предложил под заказ только новую плату.
Сгоревшую детальку самостоятельно я вроде определил - симистор Z0107NN.
Код верный или я ошибаюсь ?
p.s.: стоимость детали всего 0.4$, если конечно в ней дело.
Сообщение #7 От 28/10/2011 15:50 цитата
cybe писал:
А потом уже замена "вспотевшего".
AlexY74
AlexY74
Сообщение #8 От 28/10/2011 15:53 цитата
Прошу меня простить . Забываю что здесь в основном мастера из авторизированых СЦ и вас стоят жесткие ограничения, заданные производителем.
Krema
Сообщение #9 От 28/10/2011 16:08 цитата
cybe писал:
Krema писал:
Ниче не понял о чем речь рёв в три ручья
AlexY74 писал:
Коль на форуме не принято обсуждение компонентных ремонтов, подскажите код детали самого модуля (целиком платы) для моей ПММ.
