СМА SAMSUNG WF 7450 SAV При вкл. сразу инд.УБЛ
karshy
Сообщение #1 От 15/05/2016 19:21 цитата
Доброго всем вечера. Проблема такая, при включении СМА(SAMSUNG WF 7450 SAV) сразу загорается индикатор Убл, режимы стирки выбираются.пуск осуществляется.Снял УБЛ думал контакты залипли, все нормально. Включил без него,и вот парадокс индикатор блокировки люка горит.Похоже проц-р видит, что дверь закрыта без замка.
Может кто подскажет что, или намекнет.
Заранее блаодарен.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #2 От 15/05/2016 19:29 цитата
Ну а кроме того, как без замка включить, еще что смотрел - проверял? Ну хоть откинь-прозвони провода какие, - от самого модуля. подмигивание
S-TULA
S-TULA
Сообщение #3 От 15/05/2016 19:32 цитата
сдесь же не экстрасенсы. что проверено? и замеры хоть какие то нужно выложить,касающиеся этих цепей.
начиная от убл и до самого проца . питание и тп ..
(ups..опередил)
karshy
Сообщение #4 От 15/05/2016 19:43 цитата
Александр Михалыч, Пока больше ни чего не смотрел. Снял модуль и УБЛ завтра в мастерской подключу обвязку и буду рыть.А сейчас думку думаю обычно убл пока не скомутирует цепь индикатор не загорается, а здесь даже без него горит
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #5 От 15/05/2016 20:06 цитата
karshy писал:
.... обычно убл пока не скомутирует цепь индикатор не загорается, ....
Ну вроде как то так, - не загорается и не запускается, только надо было сразу на машине это глянуть. Ну а так, - ты на верном пути. подмигивание
рембыттехник
Сообщение #6 От 16/05/2016 01:24 цитата
karshy писал:
А зачем обвязка? Без нее на столе и смотри... улыбка
karshy
Сообщение #7 От 17/05/2016 22:11 цитата
Без нее конечно можно, но с ней как-то уверенней. В общем включил все нормально. Звоню клиенту и спрашиваю писал-ли, что нибудь еще дисплей. Вообщем выудил, что вроде-бы Н2.
Короче еще раз убедился что не надо искать гланды в ж-пе. Просто в самсунге первый раз вижу такой глюк по утечки тена.
ДОБАВЛЕНО 17/05/2016 23:13
РЕШЕНО. Тема закрыта
