СМА Samsung H1245A датчик холла. Решено.
На страницу Пред.  1, 2
Alex.8791
Сообщение #21 От 06/09/2010 04:47 цитата
regis2 писал:
cybe писал:
речь идёт про конкретную модель и для возникновения 3Е способствует одна из 5 причин по мануалу
Это я понимаю, что судя по мануалу должно светиться 3Е. Но не забудь, что данный документ издавался примерно в 2005 году. А машинки выпускались значительно дольше. А в 2007 году коды ошибок на мотор DD уже были такие, как я указал выше.
И раз автор утверждает, что:
Alex.8791 писал:
не крутится двигатель (дергается) и выдает ошибку 3Е1
Не вижу никаких оснований опровергать сей факт.
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 16:10
Alex.8791 писал:
Неисправен датчик холла двигателя
А вот это утверждение автора надо ещё проверить. Так как при данной ошибке (3Е1) причина может быть не только в самом датчике.
Там два датчика и один из них коротнул. Вот я и спрашиваю чем его можно заменить?
Alex.8791
Сообщение #22 От 07/09/2010 18:20 цитата
Поставил датчики от LG и все заработало.
olexandr_89
Сообщение #23 От 02/11/2011 11:23 цитата
А какой именно датчик поставил?
стопыч
стопыч
Сообщение #24 От 02/11/2011 11:45 цитата
Alex.8791 На дату не глядел?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #25 От 02/11/2011 14:31 цитата
стопыч, как раз Alex.8791 на дату смотрел улыбка .
vrybalkin
vrybalkin
Сообщение #26 От 02/11/2011 16:35 цитата
стопыч, Володя.....Очки?
