решено СМА whirlpool awt2296 останавливается
На страницу Пред.  1, 2
Слава123
Сообщение #21 От 29/10/2011 17:38 цитата
проверил был кондер на 20% меньше номинала ,
после замены ничего не поменялось,
после стирки зависает
Мелиор
Мелиор
Сообщение #22 От 29/10/2011 18:31 цитата
Так, стоп!
Считаю дальнейшую писанину без употребления запятых, просто издевательством над участниками.
Слава123, это как раз тот случай, когда знание правил русского языка может помочь в ремонте
Слава123
Сообщение #23 От 29/10/2011 21:05 цитата
поправил
Gaiver-99
Сообщение #24 От 29/10/2011 21:55 цитата
Может в движке тахо датчик на отжим выпендривается?? Раз после слива зависает?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #25 От 29/10/2011 22:02 цитата
Gaiver-99, ты уже советуешь ? W-O-W W-O-W
crush
crush
Сообщение #26 От 29/10/2011 22:25 цитата
Слава123, в каких местах еще зависает?
Dima700926
Dima700926
Сообщение #27 От 30/10/2011 09:59 цитата
Слава123, сам же пишешь, что машинка виснет когда обороты должна набирать. А все емкости по питанию сразу поменять не судьба? Деталь копеечная, лишних движений на минуту. Дольше модуль ставить-снимать.
Слава123
Сообщение #28 От 30/10/2011 19:06 цитата
заменил все электролиты,начал проверять и рано обрадовался ,
прошла предарительную стирку,основную стирку,первое полоскание.
в конце полоскания при последнем вращении двигателя повышеные обороты ,после чего слив и зависает.
промежуточный отжим был.
гело 2
Сообщение #29 От 30/10/2011 20:37 цитата
в некоторых модулях стоит 1Мкф. в других 1,5, я лично ставлю сразу 2,2. судя по поведению проблема все-же в питании, замени и стабилитрон, а емкость добавь.
Dima700926
Dima700926
Сообщение #30 От 30/10/2011 21:18 цитата
Слава123 писал:
Слава123 писал:
А сим и обвязку смотрел? Желательно заменой. Видимо, либо что-то много потребляет, либо убежали параметры сима или того, что вокруг него.
crush
crush
Сообщение #31 От 30/10/2011 22:06 цитата
Слава123 писал:
ну так ,товарищ,вам туда...,поближе к тахо
Слава123
Сообщение #32 От 01/11/2011 18:47 цитата
заменил симистор. прогнал два раза стирку от начала до конца
все нормально.
всем спасибо.
Петровыч*
Сообщение #33 От 02/11/2011 23:45 цитата
Было,работает машинка , гдето через час идёт срыв ,повышенные обороты двигатегя. С нагревом двигателя
проскальзывал магнит тахо на валу .
Мотор был нестандартный ,малогабаритный .
