virmeshter
Gibson, я не знаю где был некрас,но я тоже не вижу как решил проблему хотя постоянно за ней следил-интересно всетаки.  |
некрас
Сделанный в СССР
| Gibson писал: | | некрас где же ты был когда тема обсуждалась? |
Пиво пил  |
wasilij
| Gibson писал: | | Дело ещё в том что машинка находится у клиентов дома. | "кинули",что-ли клиенты очередной раз мастера! Всем интересно,чем ремонт решили
ДОБАВЛЕНО 08/10/2009 23:07
Gibson
| В общем через неделю машинка вылетела повторкой повторно было проверено всё в чём причина так и не понял трудно искать причину не зная расшифровки ошибки от дальнейших испытаний клиенты отказались. так она и осталась загадкой. |
aleks-s
а можно всё же узнать, как решилась проблема с этой ошибкой? машина Zanussi, модуль по внешнему виду такой же, при включении теста выдаёт Ed4
проблема проявляет себя после длительной "сушки", а в последнее время и просто при нагреве до 90 грд |
GUNCHA
| Надо проверить тен сушки на утечку,не один раз поподались. |
WIK77
блин теме 2 ГОДА, а вы все решаете изжеванную ошибку  |
dm.i3
Коллеги помогите решить заданный вопрос выше, столкнулся с той-же ошибкой Ed4. Расшифровку нагуглил - это реле комутации питания между теном стирки и теном сушки на плате WD. И неисправность проводки; неисправность платы WD; неисправность печатной платы.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2012 03:03
Вместе с этой ошибкой была ошибка не закрыт люк, E40, и обрыв тена E69. Тен установлен новый, ошибка двери пропала и теперь УБЛ щелкает по другому. Не так как до этого. Теперь надо устранить последствия его перегорания. Я взял у клиента тайм аут. И теперь мне надо найти схему на мою модель EWW12470W , чтобы знать точно куда тыкать тестер. Хочется прийти к клиенту подготовленным. |
constan
| dm.i3 писал: | Коллеги помогите решить заданный вопрос выше, столкнулся с той-же ошибкой Ed4. Расшифровку нагуглил - это реле комутации питания между теном стирки и теном сушки на плате WD. И неисправность проводки; неисправность платы WD; неисправность печатной платы.
Разве на схеме это указано?  |
| Если отвечаете на предыдущее сообщение, цитировать не нужно. |
dm.i3
| Видать случайно что-то нажалось. Я как электронщик пойму. Имею радиоэлектронные знания. |
Kaskad11
| dm.i3, это не тебе, это constan. |
Мастерюга
| dm.i3 писал: | | Коллеги помогите решить заданный вопрос выше, столкнулся с той-же ошибкой Ed4. |
Два провода питания; один на спирали ТЭНа, второй на вентилятор. Врубаешь в 220 и под кофиёк гладишь коленки клиентке.... через часок, полтора карман оттопыривается от полученной суммы..  |
dm.i3
| Не понял. Там два тэна один в баке др. на сушке, какой из них. И что это даёт? Я не понимаю. сухой бак без воды греем водяным тэном или воздушным? |
Степашка
| dm.i3 писал: | | Я не понимаю. сухой бак без воды греем водяным тэном ? |
Сек 15 сможешь им погреть бак, не больше. |
dm.i3
Естественно я это понимаю. Спасибо всем за участие схему нашел, она у меня и была надо было получше порыться в компе. Полезные советы приветствуются. Завтра поеду к клиенту.
ДОБАВЛЕНО 08/07/2012 23:57
Вот я болван. Не дождавшись окончания цикла тестирования сушки переключил её на следующий тест. Биметалические датчики разомкнулись без проветривания и она выдала Ed4. Теперь только бы хозяйка не включила её без меня. Плакали бы мои бабули. |
dm.i3
| Всё плакали. Хозяйка додумалась постирать. |
constan
dm.i3, а тэн хозяйке в подарок?  |
dm.i3
| Нет за тэн был взят аванс. |
