С/М INDESIT WITL106 не включаеться
lvv.74
Сообщение #1 От 01/07/2009 16:49 цитата
Включаю в сеть, блокируеться дверь, начала качать помпа, на панели перемигиваются две лампочки "замок" и "дополнительное полоскание", больше ни какие функции не выполняет, сброс не помагает.
Скорей всего ошибка F01, с вытекающими осюда последствиями:
Цепь семистора в коротком замыкании.
1. Проверить контакты подключения электронного модуля.
2. Проверить контакты и наличие воды.
3. Проверить подключение двигателя на предмет механических повреждений проводов.
4. Заменить электронный модуль.
Вскрываю, пробит семистор BTB12 800CW наглухо
меняю на BTA16 600CW, всё остальное вроде ок! и с проводами, и с колодкой , с двигателем.
Включаю см в сеть, не включаеться на клавиатуру не реагирует.
Кто спец подскажите, только не надо отправлять к "мастеру"-ломастеру, типа сам такой только INDESIT-ом не занимаюсь
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 01/07/2009 17:18 цитата
lvv.74, есть и такой http://monitor.espec.ws/users/50792.html голливудская улыбка
lvv.74 писал:
а в этом месте можно поподробней?
Типа мастер только по определённым брендам что ли?
Kurt76
Сообщение #3 От 01/07/2009 17:43 цитата
Ну теперь хорошо бы память перепрошить.. улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/07/2009 18:45
Кста пасматри..колодку мотора..туда часто вода попадает..и еще на клемы клапанов..
cybe
cybe
Сообщение #4 От 01/07/2009 18:25 цитата
Kurt76, если надо, оно и без памяти включится
lvv.74
Сообщение #5 От 01/07/2009 23:17 цитата
grifat писал:
lvv.74 писал:
Ничего против мастера-ломастера не имею, я имел в виду не имя собственное, а нарицательное
Я действительно занимаюсь починкой самсунга и ЛГ
Wycheslav
Сообщение #6 От 01/07/2009 23:43 цитата
Просвятите люди добрые , а так можно ?
cybe
cybe
Сообщение #7 От 02/07/2009 08:39 цитата
Wycheslav, то что не твоё надо бы цитировать или как-то отделять, а то сразу не поймёшь - что к чему
Wycheslav писал:
Можно
мастер см
мастер см
Сообщение #8 От 02/07/2009 08:42 цитата
Индикацию не забыл подсоеденить?
lvv.74
Сообщение #9 От 02/07/2009 09:27 цитата
мастер см писал:
Вроде подсоединил, пишу вроде потому, что.... всякое бывает, но по другому разъём не поставишь
cybe
cybe
Сообщение #10 От 02/07/2009 09:30 цитата
lvv.74 писал:
...но по другому разъём не поставишь
Это уж кто на что способен смех
lvv.74
Сообщение #11 От 02/07/2009 09:42 цитата
Wycheslav писал:
BTA от BTB отличаеться тем, что у первого средняя нога изолирована от корпуса семистора, цифры обозначают ток и напругу обратную соотвецтвенно, CW ток управления затвором
ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 10:44
cybe писал:
lvv.74 писал:
чё деВствительно, тогда бы бахнуло
cybe
cybe
Сообщение #12 От 02/07/2009 09:50 цитата
Нет, не бахнет, т.к. мимо пройдёт. Самый надёжный способ при затруднительной ситуации - это прозвонка. Чтоб "+" на "+", "-" на "-", ну и два провода обмена
PS У BTA средний вывод не изолирован
lvv.74
Сообщение #13 От 02/07/2009 09:54 цитата
".....PS У BTA средний вывод не изолирован[/quote]"
прозвони
смотри дата шит
cybe
cybe
Сообщение #14 От 02/07/2009 09:57 цитата
Посмотрим, но изолированным считаю действительно изолированный радиатор у прибора
lvv.74
Сообщение #15 От 15/07/2009 09:44 цитата
классно!
Liveee
Liveee
Сообщение #16 От 06/11/2011 14:46 цитата
у меня тож проблема в F01 - шас попытаюсь теристор прозвонить...вопрос по поводу шеток на движке - их две или четыре?(ну, знаете на движку на самом краю какая-то резиновая "вешь" и к ней идет два провода)
Гоша
Гоша
Сообщение #17 От 06/11/2011 15:01 цитата
Резиновая вещь определяет количество оборотов двигателя. А вообще нужно создавать отдельную тему.
Сообщение #18 От 06/11/2011 16:26 цитата
Гоша, зачем? Чтобы щетки сосчитали?
Liveee
Liveee
Сообщение #19 От 06/11/2011 17:39 цитата
Гоша спасиб, но создавать новую тему из-за одного вопроса - нехочу улыбка
Сообщение #20 От 06/11/2011 18:24 цитата
Liveee, один вопрос задают здесь , а не в теме двухгодичной давности.
