| wowa, я же в личку писал: На размер не обращай внимания |
Nik_1712
| gen00 писал: | | Nik_1712 при чём мастер??,а не сифонит ли она у тебя..... . |
В каком смысле "не сифонит ли"? Пожалуйста "по русски". А мастер при том, что установил программный модуль, согласно кодов, с другой модели машинки. Насколько я понял, из этого форума, и других источников, модель стиральной машины, прошивка прогр. модуля и соответствующие коды на прогр. модуле взаимно связаны. У другой модели, соответственно: другой max. вес загрузки белья (и как следствие - другое колличество заливаемой воды), другое время стирки, другие обороты, и даже другие дополнительные функции. Сравни:
WIXXL 126 (EU)
И
WIXXL 126 (EU).1
(http://dopomoha.indesit.ua/indesit/libretti)
Я уверен, всё это отражается на конечном результате - качестве стирки.
И насчёт: | gen00 писал: | | Nik_1712 при чём мастер??,а не сифонит ли она у тебя..... . | , Нет, она не "Сифонит"! |
юс
| тю, без разбора, "налево и направо"! а как же правило? |
gen00
| Дорого времени суток,проверте пожалуйста прошивку на сма. WITL-86(EU) Y 091342630075 05 002 809225384. |
Степашка
Не проверяется, не соответствует размер или неизвестный формат.
PS Извините за прокол.... |
gen00, контрольная сумма совпадает. Думаю прошива нормальная.
| 2011-11-12_185023.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
102.51 КБ |
| Просмотрено: |
403 раз(а) |
gen00
| xarl ,большое спасибо.. . |
Dima700926
| Привет всем! Попался модуль от Beko. Судя по надписям на мАААленькой наклейке, WKB 61041 PMCT. Весь "лейбл", строки по-очереди - ML 1501_07 \ 2824357280AA \ 7311210002 \ WKB 61041 PTMC. Пробовал считать - фигу. Проц не определяется и не читается, даже если его задать по определению в нужной строке. Надписи на плате соответствуют даташиту. Проц Atmega649V. Может он особенный? Ни один светодиод не блюмкает при включении. Хотя сказали. что зависла машинка на 1:27 до конца стирки и ничем ее не удалось сбросить, должна по идее хоть что-то сказать при подключении. У меня глюки, или у модуля? |
cybe
| Dima700926, либо проц издох, либо неправильно подключаешь к прогеру. Кстати, чем пытаешься сливать? |
cybe
| Нужен дампик конфигурации на СМА Indesit IWUC4105CIS 02462919050012 001 103170051 |
evgen25rus
baksi
| Вадим, может, есть ошибка 0246291905001. |
Dima700926
Получилось. Слил. Может кто-нить проверить?
WKB 61041 PTMC.rar 114.84 КБ Скачано: 486 раз(а)
cybe
| baksi писал: | | Вадим, может, есть ошибка 0246291905001. | Игорь, я уже давно не "зоркий глаз" Прошивку дали  |
valna
| cybe писал: | | Нужен дампик конфигурации на СМА Indesit IWUC4105CIS 02462919050012 001 103170051 |
личка |
baksi
cybe, Да Вадим, Ступил есть такой дампик.  |
mas-ter
| cybe, Вадим в той базе, что я тебе ранее давал, есть данный зверь. |
cybe
valna, baksi, mas-ter, спасибо! Залил 50629180001 - полёт нормальный  |
vse5596
машинка gorenje ws 42101 на блоке реле вылетело поменял сейчас горят все лампочкине и ни какой реакции грешу на прошивку но не могу ее нигде найти мож кто может помочь?
gorenie ws 42101: 7322.b pg2/1 v 034 77.07322.002
42101.rar 159 Байт Скачано: 391 раз(а)
Илья MA$TER
