СМ Candy CTD8766 пишет Е08!!! РЕШЕНО
Gaiver-99
Сообщение #1 От 10/11/2011 17:36 цитата
Серийный номер и точнее модель указать не могу почему то нет не каких идентификационных наклеек!?
В общем проверил всё кроме модуля.
Работает интересно... на быстрой стирке очень быстро кратковременно вращает барабан, затем останавливается не сливая воду в конце времени по таймеру и пишет E08 по суте такой ошибки нет так что на фото? на отжиме сливает воду так же вращает кратко временно быстро барабан и в конце времени по таймеру пишет E08.
Стоит в Сервисе у меня напруга в норме слив как положенно!
Было такое у кого нить?
e08
Степашка
Сообщение #2 От 10/11/2011 18:01 цитата
Почему это вдруг нет?
Defective Tachometric Dynamo (opened or shorted) and/or Wiring.
тю
тю
Сообщение #3 От 10/11/2011 18:16 цитата
Gaiver-99 писал:
думаи думаи
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 10/11/2011 19:14 цитата
Gaiver-99 писал:
Gaiver-99 писал:
Вот это "сервисмены" классно! , просто заглядение !
Gaiver-99
Сообщение #5 От 10/11/2011 20:31 цитата
У меня тоже подозрения на таходатчик и на ципочку от него до котролера или проца не смотрел ещё куда сигнал от него идёт!
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:33
regiss выпей валерьянки не нервничай вечно злой какойто! Я имел в виду под словом Работает интересно... то что скоростная стирка прикольно так наблюдать (так для людей без чуства юмара ШУТКА ЭТО!!!)
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 21:35
А на счёт ошибки Е08 я с Кэндевцами не связывался по этому вопросу (хотя есть возможность) а в нете пишут что типа Е08 НЕТ тАКОЙ ОШИБКИ или неправельное напряжение в сети))) Бред какойто
юс
юс
Сообщение #6 От 11/11/2011 04:22 цитата
Е08 Network voltage is lower than 180 V/CA or software error. Check network voltage or replace control module.
ERROR 8
Opened or Shorted Tachometric Dynamo and/or
Wiring:
Ohmic value of Dynamo by Ceset: 42 Ohm
Ohmic value of Dynamo by Hoover: 156 Ohm
Ohmic value of Dynamo by Sole: 184 Ohm
Степашка
Сообщение #7 От 11/11/2011 09:28 цитата
Gaiver-99 писал:
Вот это уже сильно и, надо отдать должное, в своем высказывании regiss поскромничал в отношении тебя.
AlexY74
AlexY74
Сообщение #8 От 11/11/2011 09:51 цитата
Вот что людям мешает использовать знаки препинания и правила грамматики ?
Ведь это обычное проявление уважения к собеседнику...
FAU2
FAU2
Сообщение #9 От 11/11/2011 13:37 цитата
Gaiver-99 писал:
У меня тоже подозрения А на счёт ошибки Е08 я с Кэндевцами не связывался по этому вопросу (хотя есть возможность) а в нете пишут что типа Е08 НЕТ тАКОЙ ОШИБКИ или неправельное напряжение в сети))) Бред какойто
Интересно как будет правильно написать: думаю как пишу, или пишу как думаю.? Есть возможность спросить у производителя, но уточнять все буду через форум--монстры ремонта. упс!
Gaiver-99
Сообщение #10 От 15/11/2011 10:14 цитата
Да с грамматикой у меня есть проблемы при написании на компе, так как я стараюсь быстро писать!
Проблему решил! Провода на клеме двигателя держались на соплях, контакта не было. Клему убрал, провода на прямую спаял всё пошло нормально!
Сообщение #11 От 15/11/2011 11:39 цитата
Gaiver-99 писал:
LG
