Petch
Доброго времени суток!
Машина на EWM 1000+, ошибка 44. Блокировка работает (подкидывал новую), пресс в норме. Насколько я понял данная ошибка возникает от отсутствия обратной связи с Line door - Door closed по цепи R6, R7, R8 через НС 14 и далее на проц. Сигнал же Door TY поступает при открытии симистора блокировки сигналом с проца через ULN 2004, и идет по цепи R12, R13, R14, однако при его отсутствии ошибка должна была бы быть 45? В этом случае может быть проблема в НС 14 или виноват проц?
ЗЫ: В сервисном режиме машина отрабатывает все этапы, но постоянно пищит 44 ошибкой
схема.JPG 87.06 КБ Скачано: 925 раз(а)
плата1.JPG 87.74 КБ Скачано: 966 раз(а)
regiss
| Petch, ошибка Е44 возникает тогда, когда на 2-ой ноге проца не меняеться входной сигнал при закрытом-открытом состоянии УБЛ. |
regiss
| Petch писал: | | В сервисном режиме машина отрабатывает все этапы, но постоянно пищит 44 ошибкой |
А вот такого чуда я не встречал. |
Petch
| regiss, спасибо. Получается, что всё таки HC 14 через который и идёт сигнал на 2-ю ногу проца. Попробую заменить - отпишусь о результатах... |
Petch
| Замена HC 14, к сожалению, результата не принесла. Клиент ждать больше возжелал. Тему можно закрывать, хотя жаль... Я бы с ним ещё повоевал - интересно ж ведь... |
