СМА ARDO TL 80E сгорел модуль Решено
На страницу Пред.  1, 2
Мелиор
Мелиор
Сообщение #21 От 23/11/2011 16:18 цитата
grifat писал:
надо же , сам недавно искал такой же модуль и по случаю теперь и у меня есть именно такой модуль --лишний голливудская улыбка подмигивание
Пф. У меня три штуки таких новых, в упаковке одобрение
cybe
cybe
Сообщение #22 От 23/11/2011 16:30 цитата
KOSTAJ12, удалено
KOSTAJ12
Сообщение #23 От 23/11/2011 16:32 цитата
cybe, Спасибо.
makkk
Сообщение #24 От 23/11/2011 19:01 цитата
cybe, Перечисленные Вами модули для машин с фронтальной загрузкой у которых 2 клапана и 3 отделения в порошкоприемнике, а у машин с вертикальной загрузкой 3 клапана и 4 отделения в порошкоприемнике. Вы уверены, что эти модули будут правильно работать на машине с вертикальной загрузкой? Вы сами ставили модуль от фронталки на вертикалку? Я никогда этого не пробовал, но если это так, то спасибо за информацию.
cybe
cybe
Сообщение #25 От 23/11/2011 21:41 цитата
makkk, да без проблем, если репу малость почесать. Здесь немного http://monitor.espec.ws/section7/topic113100p2900.html
Степашка
Сообщение #26 От 24/11/2011 17:00 цитата
cybe писал:
Нет, Вадим - там по сноске чел мягко говоря чего то не того написал.
1. одинаковые реле работают по разному, у одного при подаче якорь втягивается, у другого выдвигается.... Это как? За счет чего они так будут работать? Как работают НЗ НР контакты реле тогда. НЗ становится еще более НЗ....
2. Когда 1 и 2 клапан не работают - работает третий. Всегда! И никто его не остановит.
cybe
cybe
Сообщение #27 От 24/11/2011 17:17 цитата
Степашка, да нахрена пользовать третий клапан, если фронталкин модуль поддерживает тока 2 ???
PS Если уж так хочется добавлять отбеливатель, чего никогда не замечал за клиентами, то бери родное или с оборотами по-меньше голливудская улыбка
KOSTAJ12
Сообщение #28 От 24/11/2011 20:18 цитата
Господа пока суть , да дело . клиент отказался от ремонта, в связи с финансовыми проблемами. Всем откликнувшимся огромное спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #29 От 24/11/2011 20:38 цитата
KOSTAJ12 писал:
А при чем тут РЕШЕНО ???
