СМА Indesit W105TXR BG выгорел симистор и пара сопротивлений
kosatas
Сообщение #1 От 24/11/2011 13:19 цитата
Здравствуйте! Проблема состоит в том, что отсутствует схема платы.
Если кто может помочь, со схемой буду премного благодарен.
Сообщение #2 От 24/11/2011 13:30 цитата
kosatas, бренд исправь в заголовке. И проблема вовсе не в отсутствии схемы...
kosatas
Сообщение #3 От 24/11/2011 13:46 цитата
Согласен.
mas-ter
Сообщение #4 От 24/11/2011 14:07 цитата
kosatas, Черевато пробитием проца, там есть подобные цепи, так что схема думается и не нужна.
kosatas
Сообщение #5 От 24/11/2011 14:20 цитата
Этого я и боялся. Сопротивления звонятся R18 1,43к R17 0,486к, выгорел Q4(его просто разорвало на куски), а как проверить проц?
mas-ter
Сообщение #6 От 24/11/2011 14:45 цитата
kosatas, Отследи ногу проца по управлению данного сима, и относительно питания проца сравни сопротивления с подобными цепями, если резюки в хлам то большая вероятность что проц капут.
И главное надо определить причину данного случая.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #7 От 24/11/2011 14:47 цитата
kosatas, это случилось из-за того, что на модуле были перепутаны местами два разъема? Можешь быть уверенным проц-труп
kosatas
Сообщение #8 От 24/11/2011 17:33 цитата
mas-ter писал:
R18 приходит на 28ногу(P63) сопротивление между 28и2(P63 AVcc)ногами 1,92к, между 11и28 (AVcc.общ и P63) 1,97k
При этом на идентичный порт (Р64) звонится 0,056к и 0,012к
но я всё равно пока не согласен что проц списан.EVF EVL (электромагнитные клапаны) имеют одинаковое сопротивление.
Причины по которым это случилось странные и непонятные, точнее сказать не могу не я стоял у истоков.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 18:37
Мелиор писал:
Сомнительно, они все разные по размерам и с ограничителями
(дуракоустойчивые)
washout
Сообщение #9 От 24/11/2011 17:54 цитата
kosatas писал:
Мелиор писал:
(дуракоустойчивые)
Вот здесь, Вы , батенька ,неправы. Два разъемчика все же можно поменять местами. Я думаю, Merloni придумали эдакую защиту от неквалифицированного вмешательства.
И, если человек, абсолютно не задумываясь о назначении разъемов, тупо их пихает в модуль, машина ему отвечает тем же. Так что, вероятность 95%, что выпаянным процессором можно чесать кота против шерсти, когда насрет или нассыт где-попало.
Сообщение #10 От 24/11/2011 17:56 цитата
Включить и посмотреть как поведет себя модуль возможно?
kosatas
Сообщение #11 От 24/11/2011 18:15 цитата
И, если человек, абсолютно не задумываясь о назначении разъемов, тупо их пихает в модуль, машина ему отвечает тем же. Так что, вероятность 95%, что выпаянным процессором можно чесать кота против шерсти, когда насрет или нассыт где-попало.[/quote]
Коты у нас (к счастью) воспитанные, Но единственная возможность (на мой взгляд) Это впаять новые детали ,проверить ещё раз цепи и опробовать плату ещё раз. А для этого мне просто нужна схема.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 19:18
xarl писал:
Модуль одновременно впускает и сливает воду до бесконечности. при этом постоянно вращается ручка переключения программ.
washout
Сообщение #12 От 24/11/2011 18:23 цитата
kosatas писал:
Для этого, батенька, Вам нужен новый проц, постель на 64 ноги DIP- исполнения, ну или новый модуль. Скупой платит дважды, или, кроилово привело к попадалову.
Сообщение #13 От 24/11/2011 18:31 цитата
kosatas писал:
Интересно... Разве без схемы невозможно заменить неисправные детали?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 24/11/2011 20:47 цитата
kosatas, хорошо, подойдем с другой стороны. Как ты думаешь выдержат ли внутренние полупроводниковые элементы проца ток, от которого обуглился резистор, идущий прямо не вывод проца?
Сообщение #15 От 24/11/2011 21:02 цитата
kosatas писал:
И не согласен и дальше не идешь чтобы убедиться.
kosatas
Сообщение #16 От 24/11/2011 21:49 цитата
Со всеми согласен, просто надежду и последний шанс никто не отменял! Можно закрывать тему.
ДОБАВЛЕНО 24/11/2011 22:52
xarl писал:
kosatas писал:
просто я ещё и работаю. на много просто не хватает времени.
Сообщение #17 От 24/11/2011 22:31 цитата
Рабой, рабой...
LG
